Stary 05-05-2021, 08:26   #1
tomal_3
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: Focus ST US MK3
Domyślnie ST części zamienne USA -> EU
Dzień dobry,
Na początek przedstawię się, mam na imię Tomek i jestem nowym posiadaczem Focusa ST w wersji Amerykańskiej z 2016 roku. Proszę o pomoc, mam pare pytań dotyczących części zamiennych.
W dowodzie rejestracyjnym jest napisane ze silnik ma 177KW więc wychodzi to mniej więcej 240KM zamiast 250KM. Czy jest to możliwe?
- czy sprzęgło było montowane takie samo dla wersji Europejskiej i Amerykańskiej? Spotkał się ktoś z innym sprzęgłem? Wymieniał już ktoś? U mnie bardzo nisko bierze tzn dopiero przy podłodze.
- czy jest możliwość ze tarcze hamulcowe w wersji Amerykańskiej były większe i miały 335mm zamiast 320mm jakie były na Europę? Czy lepiej zmierzyć przed zakupem?
- i ostatnie pytanie. Chcę wymienić olej w silniku, czy filtr oleju, kabinowy oraz powietrza są takie same w Europie co w Stanach oraz przy przebiegu 55k km jakim olejem go zalać? Nie wiem co było wlane wcześniej. Ale wiem i jestem pewien ze przebieg jest oryginalny.
Dziękuje za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam Tomek
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-11-2024 o 18:50
tomal_3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 17:20   #2
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-10-2020
Postów: 39
Domyślnie Odp: ST części zamienne USA -> EU
oprócz reflektorów przednich reszta elementów powinna być taka sama
Cihy1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
