Stary 06-07-2019, 21:42   #1
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Domyślnie połączenie bluetooth (Voice Control) z telefonem
Witam serdecznie.
Koledzy liczę na Waszą pomoc bo jestem zielony w temacie.
W Focusie mam takie radio jak na załączonych zdjęciach. Zrobiłem jeszcze zdjęcie od strony pasażera pod schowkiem.
Moduł gada po niemiecku. Problem jest w sparowaniu telefonu z tym radiem.
Nie widzę starych telefonów. Pokazuje mi taki komunikat przy próbie połączenia z telefonem.
Przy pierwszej próbie połączenia z telefonem wbiłem kod 1234 i teraz za chiny ludowe nic się dalej nie dzieje.
Tak jak pisałem nie widzę starej listy telefonów a radio tylko mieli i nie widzi nowego telefonu.
Przewertowałem całe menu i nic
W telefonie pokazuje mi wykryte Ford Audio ale dostaje komunikat że Pin za krótki i nie można nawiązać połączenia.
1. czy można to radio zresetować /nie mam pinu ale podobno nie trzeba/
2. zmienić moduł na taki żeby po polsku kobieta przemówiła?
VIN
WF0KXXGCBKBD29341
pzdr Krzysztof
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mefisto72 ; 06-07-2019 o 21:58
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 22:31   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: Problem z podłączeniem bluetooth
auto z 2011 => starszy system Voice Control
zaległa akcja serwisowa
moduły w samochodzie
2) W systemie Sync 1.0 jest opcja resetu => czy u kolegi jest ta opcja?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-07-2019 o 11:36
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 22:34   #3
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Dz za info Kolego Artur. Niestety nic takiego w menu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2019, 22:42   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
1) Coś się wygłupia serwer na który wklejam zdjęcia i na razie nie wkleję mojego menu
2) Na początek spróbuj wgrać ta aktualizację poprzez złącze USB
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
3) Moduł z j.polskim ma chyba oznaczenie
CS7T-14D212-Ax
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-07-2019 o 11:37
Stary 06-07-2019, 22:47   #5
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Arturek powiedz jak możesz tak po krótce jak to zrobić ?
ściągnąć plik na komputer wgrać na pendrive i załadować do auta i powinno to samo się uruchomić ?
Stary 06-07-2019, 23:01   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
instalacja
pobrać i rozpakować => pendrive, chyba musi być sformatowany na FAT32
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-07-2019 o 23:06
Stary 06-07-2019, 23:04   #7
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Bardzo Ci dziękuję to i tak już jakiś krok do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2019, 23:08   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
zaktualizowałem / poprawiłem, moje poprzednie wypowiedzi
pozdrawiam
Stary 06-07-2019, 23:09   #9
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Dzięki będę walczył od ranaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2019, 00:58   #10
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Domyślnie Odp: połączenie bluetooth z telefonem
Aż cholera gdzie tam do rana nie wytrzymałem i pogrzebałem.
Dziękuję serdecznie wszystko śmiga po aktualizacji. Wątku nie zamykam bo jak to mówią apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czekam może się odezwie znawca który powie jaki moduł podmienić aby kobita przemówiła po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega Arturek bardzo dzięki oszczędziłeś mnóstwo poszukiwania dla takiego laika jak ja
Ostatnio edytowane przez mefisto72 ; 07-07-2019 o 01:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
