Stary 10-10-2021, 10:44   #1
poziom78
Zarejestrowany: 10-10-2021
Model: Ford Focus
Silnik: TDCI 1,5
Postów: 6
Domyślnie nagle brak zasilania podczas jazdy
Witam, mam taki problem z autem - stojąc w korku na światłach nagle auto umarło. Brak prądu, nic się nie świeci nie można odpalić itd. sprawdziłem aku i prąd jest. działa centralny zamek, lampy wycieraczki ale po przekręceniu kluczyka włącza się jednie na 2 sek. nawiew i nic więcej. czy to alternator ? może ktoś z was wie co może być przyczyną ? Pozdrawiam
poziom78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 11:54   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: nagle brak zasilania podczas jazdy
Nie, to nie alternator.
Po takim opisie sprawy tylko tyle można wywnioskować.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 13:17   #3
poziom78
Model: Ford Focus
Silnik: TDCI 1,5
Postów: 6
Ok. Co mogę jeszcze sam sprawdzić zanim oddam do elektryka ?
Stary 10-10-2021, 13:26   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Napięcie na akumulatorze
Stary 10-10-2021, 13:56   #5
poziom78
Model: Ford Focus
Silnik: TDCI 1,5
Postów: 6
Sprawdzałem i jest 12,5V. Dodam ze nie było żadnych inny objawów. Nie paliła się wcześniej żadna z kontrolek, ABS, wspomagania itd. Nagle odcięcie i koniec jazdy.
Stary 10-10-2021, 16:34   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Wiesz co, pamiętam kilka lat temu podobna awaria mi się przytrafiła. Tyle że nie w trakcie jazdy no i nie w takim „komputerku na kółkach” jakim jest mk3, lecz w poczciwym klekocie mk1. Auto paliło od kopa, podjechałem pod sklep, wyszedłem. Wróciłem po 5min, auto otwarłem - centralny spoko, radio grało. Lampki w środku świeciły. Ale nie odpalił, Ba nawet rozrusznik nie cyknął… Sprawdziłem aku bo miałem miernik pod ręką 12,6V. Ale… to on był przyczyną, bo nie miał odpowiedniego amperażu, szlag go trafił prosto mówiąc, choć wydawał się Ok. Założyłem aku zapasowy co mi żona dostarczyła, i ruszył. Więc na początek sprawdź porządnie aku.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 10-10-2021 o 16:38
Stary 10-10-2021, 16:58   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest inna sytuacja. U Ciebie wszystko się świeciło tylko nie odpalał, a tutaj jest
Napisał poziom78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
wygląda jakby szlag trafił stacyjkę
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 18:01   #8
poziom78
Model: Ford Focus
Silnik: TDCI 1,5
Postów: 6
Podjechałem drugim autem i podłączyłem kablami i nic się nie dzieje, także moim zdaniem aku jest OK.
Stary 10-10-2021, 18:08   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
A to fakt, możliwe ze trafiło stacyjkę.
Stary 13-10-2021, 08:43   #10
poziom78
Model: Ford Focus
Silnik: TDCI 1,5
Postów: 6
usterka usunięta. wina bezpiecznika w kabinie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
