Stary 27-05-2021, 14:59   #1
savik
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: C-MAX Titanium Ultima
Silnik: 2.0 TDCi 173 KM
Postów: 26
Domyślnie sterowanie przepustnicą 2.0 TDCi 100kW
Uszanowanie
Moje autko jest po chipie, bez fapa, pojedyncza przepustnica sterowana podciśnieniem. Według poprzedniego właściciela EGR nie jest zaślepiony.
Do rzeczy.
Otóż podczas gaszenia nie zamyka się klapa gasząca. Podciśnienia są, przewody szczelne. Podając napięcie z zewnątrz na elektrozawór C860 puszcza on podciśnienie na gruszkę klapy, zamykając ją. Masa wg schematu jest na przewodzie 15S-RJ37 i w rzeczywistości jest, natomiast 15-RJ37 dochodzi do pinu M2 we wtyce C417 w ECU. Doszedłem do tego, że przewód 15-RJ37 od ECU (pin M2) do wtyczki elektrozaworu C860 (pin 2) nie ma przejścia. Zrobiłem by-pass, ale okazuje się, że pin M2 z ECU podaje po zapłonie +12, przez co podczas odpalania klapa jest zamknięta, bo elektrozawór puszcza na gruszkę klapy podciśnienie i silnik nie odpala. Co może być nie tak? Może jednak EGR jest zaślepiony i się dusi?
savik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 18:31   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: sterowanie przepustnicą 2.0 TDCi 100kW
Bo nie bawisz się przewodami od przepustnicy tylko EGR.
Zobacz: 6M5T-14A464-DBA
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 19:56   #3
savik
Postów: 26
Ojj no nie, C860 -EGR THROTTLE POSITION (CONTROL) - steruje pracą przepustnicy, to co mówisz to jest C858 fuel metering valve
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210527-194816~2.jpg (20.1 KB, 23 wyświetleń)
Stary 27-05-2021, 20:48   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
wtyczka na przepustnicy ma 2 piny?
Stary 27-05-2021, 20:52   #5
savik
Postów: 26
Wtyczka ma 2 piny ale ta wtyczka jest w elektrozaworze c860 natomiast pracą przepustnicy steruje gruszka którą wyzwala elektrozawór c860 a do niego dochodzą dwa przewody zielono-czarne
Stary 27-05-2021, 22:11   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Według schematu który mam to: VCV (VACUUM CONTROL VALVE)
Zobacz czy M2 nie ma przejścia z 3 pinem w EGR, bo według schematu może tak być a to co Ty szukasz będzie pod M3.
Ciężko się przegląda schematy na telefonie który ma 5'
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 27-05-2021 o 22:14
Stary 27-05-2021, 22:39   #7
savik
Postów: 26
Tutaj jest to samo, co u mnie. Gość oddał ECU do naprawy i jest okej.
Ja mam schemat od kugi, ale wg schematu to wszystko jest to samo, chociażby zdjęcie silnika które wysłałem z oznaczeniami czy kolorami przewodów pinów
Ostatnio edytowane przez savik ; 27-05-2021 o 22:41
Stary 28-05-2021, 10:16   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
W schemacie który mam M2 może prowadzić do 3 pinu w 5 pinowej wtyczce EGR.
Stary 28-05-2021, 12:18   #9
savik
Postów: 26
O kurcza... Mógłbyś mi podesłać schematy które posiadasz?
Stary 29-05-2021, 16:34   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
PW, czekam i czekam...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
