Stary 21-07-2021, 23:40   #1
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Stuki przy odpuszczaniu i dodaniu gazu
Witam.
W moim 1.6tdci mam taki objaw jak w tytule. Między innymi po zmianie biegu i puszczeniu szybko sprzęgła czuć stuk, uderzenie.
Przy sprawnej zmianie biegu i delikatnym puszczeniu sprzęgła można zmieniać biegi bez tego szarpnięcia/uderzenia.
Najlepiej widać to jadąc równa prędkością, np. 60km/h i delikatnie odpuszczając gaz i zaraz delikatnie naciskając. Wtedy wyraźnie czuć i słychać stuknięcie z przodu.
Wymieniłem już 3 poduszki silnika. Została ostatnia. Na skrzyni pod akumulatorem. Olejową przy rozrządzie miałem wylaną. Wymieniłem dzisiaj, zmniejszyło się szarpanie silnikiem przy gaszeniu i odpalaniu auta.
Na jałowym nie trzęsie, ale i tak raczej będę wymieniał ostatnią poduszkę.
Inne co mi tylko przychodzi do głowy to półoś, przegub albo coś w tym stylu.
Miał ktoś podobne objawy?
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 09:16   #2
Raru
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-03-2021
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 125KM PB
Domyślnie Odp: Stuki przy odpuszczaniu i dodaniu gazu
A to nie jest koło dwumasowe?
Raru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 09:21   #3
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Wydaje mi się, że nie, bo nie ma żadnego hałasu ani jakiejś zmiany po wciśnięciu sprzęgła bądź puszczeniu. Na postoju. A wydaje mi się, że przy dwumasowe byłoby coś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
