Stary 17-04-2022, 11:30   #1
Yaskulsky
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-12-2020
Model: Focus mk3 ST
Silnik: 2.0 ST
Postów: 10
Domyślnie Głośny stuk po wrzuceniu biegu przy ostrej jeździe
Witam, w moim focusie mk3 st 2017 po mapie przy ostrej jezdzie po wrzuceniu biegu slychac bardzo glosny stuk. Myslalem ze to poduszka, jednak wymienilem ja na firmy AirTec(zolta) i dalej ten stuk pozostal. Slizga mi sie sprzeglo czy to wlasnie tego wina czy skrzynia nie wytrzymuje?
Yaskulsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 17:42   #2
Yaskulsky
Imię: Kamil
Model: Focus mk3 ST
Silnik: 2.0 ST
Postów: 10
Domyślnie Odp: Głośny stuk po wrzuceniu biegu przy ostrej jeździe
Nikt nie wie co to moze byc? :/
Stary 19-04-2022, 19:40   #3
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
a jak wymieniłeś tą poduszkę to było dobrze choć przez chwilę ?
może być sprzęgło(koło dwumasowe) a może być inna poduszka
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 19-04-2022 o 19:42
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 21:30   #4
Yaskulsky
Imię: Kamil
Model: Focus mk3 ST
Silnik: 2.0 ST
Postów: 10
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bylo poprawy, zauwazylem tez ze drgania podczas normalnej jazdy sa tylko przy ok. 2 tysiacach obrotow. Chyba bedzie trzeba jechac na diagnostyke :/
Stary 19-04-2022, 21:46   #5
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
obawiam się że nic nie wyjdzie ja jak podjechałem przy padniętej poduszce skrzyni biegów i pękniętej sprężynie amortyzatora z przodu to diagnosta stwierdził że nic nie widzi złego wszystko w normie
gdzieś coś było o tych drganiach ? nie pamiętam poduszka silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 19-04-2022 o 22:09
Stary 20-04-2022, 14:54   #6
Yaskulsky
Imię: Kamil
Model: Focus mk3 ST
Silnik: 2.0 ST
Postów: 10
Kurde w takim razie cos z kumplem mechanikiem bede musial kombinowac :/
Moze ktos inny wie o co chodzi?
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
