Stary 20-09-2022, 22:07   #1
dzikijohn3
Zarejestrowany: 20-09-2022
Silnik: 2,0 TDCi 180KM
Domyślnie 2,0 TDCi 180KM auto gaśnie po dodaniu gazu
po tygodniowym postoju odpaliłem auto, przejechałem ok 50m i zgasło. Przy próbie ponownego odpalenia gasło po ok 1-2 sekundzie. Odholowane do warsztatu. Komputer pokazywał zbyt wysokie ciśnienie na listwie CR. 4x wtryskiwacze zregenerowane, pompa wysokiego ciśnienia po regeneracji, zawór na pompie sprawdzony, czujnik cisnienia na listwie CR wymieniony, wiązka sprawdzona, sterownik silnika podmieniony. Auto zapala, chodzi (kaleczy) na wolnych obrotach po dodaniu gazu od razu gaśnie. Komputer cały czas pokazuje błąd zbyt wysokie cisnienie na listwie CR - nie można go skasować (na obu sterownikach silnika). Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
dzikijohn3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 08:20   #2
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Domyślnie Odp: 2,0 TDCi 180KM auto gaśnie po dodaniu gazu
Hej, a sprawdzał ktoś fizycznie jakie jest ciśnienie a nie przez kompa?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 22:54   #3
dzikijohn3
Rzeczywiste ciśnienie na listwie CR zostało sprawdzone i rzeczywiście jest w granicach 1200-1400 bar. Wydaje się jakby zawór na pompie był cały czas otwarty. Zawór na stole był sprawdzany i działał poprawnie. Ktoś wie jak sterownik silnika steruje tym zaworem? Otwarty/zamknięty czy jest tam PWM?
Ostatnio edytowane przez dzikijohn3 ; 04-10-2022 o 21:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
