![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-09-2023
Silnik: 1,6 Eco Boost
Postów: 7
Witam.
Kupiłem kamerę cofania taką: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okablowanie ma takie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się że moje radio było w bieda wersji bez wejścia na kamerę cofania więc do radia nie podepnę(mimo że jest z wyświetlaczem i widziałem na yt że działa na takim kamera cofania). Dlatego dokupiłem sobie wideorejestrator z funkcjonalnościąpodłączenia kamery cofania: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się że w lusterku jest tylko wejście na minijack(2,5mm) i nie bardzo miałem jak cinch podłączyć do minijacka. Następnie więc przepłaciłem za przejściówkę taką: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I zabrałem się do podłączania i tutaj się pojawiły problemy. Kamera nie przesyła obrazu do wideorejestratora, próbowałem nawet zasilanie kamery podłączyć bezpośrednio do akumulatora na testy(oczywiście + z czerwonym, minus do czarnego). Próbowałem też z jednej strony kabel przy chinchu od strony kamery podłączać razem z czerwonym do plusa i nic. Prośba o wsparcie w diagnozie co mogło pójść nie tak, ewentualnie jak zweryfikować czy nie działa 1) kamera, 2) przejściówka, 3) wideorejestrator(w teorii działa i wyświeta się z kamery przedniej wbudowanej obraz. Przydało by się wiedzieć co mam odesłać na reklamację ewentualnie co robię nie tak. Jeszcze z działających rzeczy to w kamerze podświetlenie tablicy rejestracyjnej działa. Ostatnio edytowane przez Nerv ; 30-01-2025 o 16:12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Jak Twoja kamera cofania otrzymuje sygnał, że ma się uruchomić?
![]() Zarejestrowany: 27-05-2021
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
kamera na jacka chyba bierze masę z lusterka, a plus pod żarówkę.
pytanie czy ta przejściówka przekazuje mase. tak to wygląda z kamerki cofania co znalazłem edit: może za mocno kombinuje ale może taka wtyczka i pod jedno mase? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Wrednizna ; 30-01-2025 o 17:03 |
#4 | |
![]() Imię: Kamil
Postów: 7
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Przejściówka załączona przez ciebie jest pod za grubego jacka(3,5mm) a wejście w radiu mam 2,5mm. Jakaś porada jak mogę sprawdzić miernikiem czy prawidłowy sygnał idzie przez chincha i czy dalej przez jacka? niestety zielony jestem trochę jeżeli chodzi o elektrykę. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-01-2025 o 07:54 |
#5 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Problem może być gdzie indziej i sam się z tym spotkałem: - dany producent sprzedawał lusterka w 2 wersjach a) bez kamery cofania b) z kamerą cofania Stwierdziłem, że kupię solo lusterko (było gniazdo podpisane kamera) i osobno dokupię kamerę cofania. Niestety nie działało => po konsultacji z dystrybutorem, okazało się, że lusterka sprzedawane bez kamery cofania mają gniazdo "martwe" jak dobrze pamiętam, to była firma xBlitz pozdrawiam Arturek
![]() Imię: Kamil
Postów: 7
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Ja stwierdziłem że dokupię lusterko do kamery którą już mam bo kamerę szukałem żeby pasowała do podświetlenia tablicy i wymiar żeby się zgadzał. Przydała by mi się wiedza jak sprawdzić czy sygnał jest wysyłany i gdzie dociera zanim będę się bawił w szukanie innej przejściówki/reklamował cokolwiek. Czy to jest tak że jak idzie prawidłowy sygnał to na końcówce chincha powinno być jakieś napięcie? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-01-2025 o 07:53 |
#7 |
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
Na moje wszystko jest w jacku. wtyczka do kamery ma 4 piny czyli 2 od zasilania i 2 od video.
Podpytaj o instrukcję od sprzedawcy lusterka może to coś rozjaśni. |
#8 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 7
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) To akurat chyba jest dobra rada. Sprawdzałem napięcia i tutaj rysunek do odniesienia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Między pinem numer 1 a 2 jest 1V napięcia. Testując chinch przy takim połączeniu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie 1 i 2 końcówka podłączona do kamery, zasilanie podpięte przy 5 do "12"V. to między 6 a 4 leci "12"V(faktycznie na odpalonym silniku to z 14 nawet). Rozumiem że takie napięcie(12V) musi iść do rejestatoro-lusterka tak? Szkoda że nie wiedziałem że potrzebuję lepiszej przejściówki bo ta na aledrogo 11 kosztowała +17 za paczkomat. Edit: Znalazłem kabel przejściówkę: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problemem jest to że w pl na aledrogo za 45 zł jest. Z a.expres jest nawet poniżej 5zł. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-01-2025 o 07:53 |
#9 | |
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
co do stałego napięcia to może być ciągle bo może kamerka może działać jako wideorejestrator. A jak lusterko dostanie dodatkowy prąd z żarówki cofania to wtedy przełącza na nią obraz Ostatnio edytowane przez Wrednizna ; 31-01-2025 o 10:26 |
#10 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 7
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) W poniedziałek albo wtorek będzie u mnie już ta przejściówka to się okaże czy to dobra przejściówka. Edit update: Po testach przejściówka przekazuje napięcie patrząc na mój rysunek 12-14v jest przekazywane z pina nr 3 i wraca pinem nr 1. Sprawdziłem też między pinem 3 a masą a 1 / 4 na chinchu i też 14v jest. Rejestrator nie przechodzi w tryb wyświetlania z kamery cofania To oznacza że mam trefny rejestrator? Ostatnio edytowane przez Nerv ; 12-02-2025 o 17:31 Powód: aktualizacja o nowe fakty. |
| Tagi |
| kamera , lusterko , mk4 |
