Stary 16-08-2017, 11:09   #1
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Usterka układu silnika - nie działa tempomat
Cześć
Ostatnio podczas podróży(około 700km) przy włączonej klimatyzacji i tempomacie auto trochę szarpało i włączyła się kontrolka z Usterką układu silnika. Po 10 sekundach lampka się wyłączyła ale tempomat już nie działał aż do postoju. W drugą stronę jak jechałem to nie włączyłem ani razu tempomatu i klimatyzacji i auto jechało jak należy. Jedyne co to spalanie - nie przekraczając 130-140 auto spaliło 8l/100. Przed wyjazdem auto było sprawdzone, podpięte do komputera - wszystko ok. Co mogłoby być na rzeczy?
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 11:21   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika - nie działa tempomat
A po wyjeździe podpinałeś do komputera i sprawdzałeś co zarejestrował komputer?
Stary 16-08-2017, 11:23   #3
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Zero błędów
Stary 16-08-2017, 11:28   #4
white_wolf_pl
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-07-2017
Model: Focus mk2
Sprawdź przyciski , usterka wyskakuje mi.in kiedy komputer nie widzi przycisków.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
white_wolf_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 11:30   #5
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Rozebrać plastiki pod kierownicą i sprawdzić styki? Po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika, jak wróciłem na trasę to tempomat już działał i auto nie szarpało.
Stary 02-09-2017, 19:10   #6
Flet
Avatar Flet
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 80kW
Rocznik: 2006/2007
Postów: 6
Napisał white_wolf_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak to sprawdzić? Które dokładnie przyciski?
Flet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 19:51   #7
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał Flet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test modułu Gem
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 23:24   #8
Flet
Avatar Flet
Imię: Adam
Model: Focus MK2
Rocznik: 2006/2007
Postów: 6
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test modułu Gem
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2017, 19:13   #9
Triam
Avatar Triam
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 2,0
Postów: 93
A czy test GEM wykaże działanie przełącznika tempomatu na pedale hamulca?
Test gem "u mnie" wykazał poprawne działanie przycisków na kierownicy, mimo tego nie jestem w stanie włączyć tempomatu (nawet kontrolka się nie zaświeci). Naciśnięcia pedału hamulca lub sprzęgła GEM za to nie zasygnalizował.
Cały czas się zastanawiam, czy ewentualnie uszkodzony przełącznik tempomatu na pedale hamulca, może uniemożliwiać uruchomienie tempomatu.
Triam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2024, 12:12   #10
Conri
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-04-2022
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi (136 KM)
Postów: 4
Dzień dobry, chciałbym się podłączyć pod temat. Co prawda dotyczy to Focus C-max 2,0 TDCI z 2005 roku, ale to w zasadzie to samo co Focus.
Mam dość dziwny objaw, którego wydaje mi się że nie ma w innych wątkach.
Podczas jazy gdy załączę tempomat chodzi on kilka, czasem kilkadziesiąt sekund, po czym rozłącza się, a obroty spadają do obrotów biegu jałowego. Co ważne jak to się zadzieje, nie ma możliwości dodania gazu pedałem gazu, auto przestaje reagować na wciskanie gazu. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, wszystko wraca do normy, oczywiście aż do momentu ponownego załączenia tempomatu. Wtedy cała historia się powtarza. Jeśli ktoś miał taki problem i sobie z nim poradził, będę wdzięczny za podpowiedź.
Conri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
