Stary 09-06-2014, 15:46   #1
mombo
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 8
Domyślnie Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Dzień dobry,
po kilkukrotnym zapaleniu się kontrolki "check engine" zawitałem do ASO gdzie stwierdzono, że do wymiany jest pompa paliwa. Auto ma 4 lata i 100 tyś. przebiegu.
Koszt 1600zł.
Czy to wiarygodna diagnoza? Pytam gdyż, na początku ASO twierdziło, że w komputerze nie ma żadnych błędów a po kilku godzinach doszli do wniosku że pompa daje małe ciśnienie. Nie chciałbym wydawać 1600zł na diagnozę w stylu "może to pompa".
Czy zrobić jeszcze jakiś test by potwierdzić tą diagnozę (ew. gdzie się udać w Trójmieście) ?
Może tą pompę można gdzieś regenerować?
A może dla tego modelu są jakieś sensowne zamienniki pompy (sama pompa 1500zł)?
pozdrawiam
mombo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 18:46   #2
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
poza check engine coś ci się dzieje z autem? Uszkodzona pompa paliwa raczej wpłynęła by na pracę silnika.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 20:29   #3
salom
Wystarczy samemu odkręcić przewód paliwowy przy listwie obok silnika, przekręcić kluczyk, jak siknie to ok, jak się tylko sączy, totrzeba wymienić filtr przy pompie, pod spodem auta, w tak młodym samochodzie nie ma możliwości, aby siadła pompa, chodzą 10 lat i wiecej.
Chca pociągnąć klienta.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 20:47   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj kolego kolego w MK4 benzyna nie ma wymiennego filtra paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielokrotnie o tym pisałem i inni też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-06-2014, 21:52   #5
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Auto dobrze przyspiesza do pola czerwonego ?
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 22:37   #6
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
U mnie diagnoza była ta sama a okazało się że wina stała po stronie elektrycznej spalona była wiązka kabla zasilającego pompę. Ja kupiłem używkę na allegro włożyłem do auta i nic dopiero po wymianie kabla wszystko ruszyło ,a pompa wyjęta z mojego samochodu leży teraz zalana benzyną hehe.
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 08:54   #7
daryka
Avatar daryka
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 Bp
Postów: 6
A nie było innych objawów? U mnie w mondeo właściwe od początku jak go kupiłem pojawia się problem z odpalaniem przy rozgrzanym silniku, po odpalaniu obroty spadają i się dławi tak jakby dostawał za mało paliwa, trzeba mocniej przygazować i wtedy wszystko wraca do normy. Natomiast przy zimnym odpala normalnie, nie wiem co może być przyczyną, może rzeczywiści siada pompa paliwa.
daryka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 10:29   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Moje problemy z pompą, to też wypalone wtyki.
Drobna przeróbka wystarczyła.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 12:05   #9
mombo
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 8
Nie ma żadnych innych objawów, tylko lekko spanikowana żona.
Jednak dla pewności wybiorę się wieczorem w okolicę czerwonego pola.
Jak się dobrać do tych przewodów?
Stary 10-06-2014, 13:33   #10
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Niestety albo i stety, niektóre egzemplarze go mają głownie szczególnie te z początków produkcji Mondeo mk4 i focusa mk2 z duratec 2.0 he. Zwie się to nie wiadomo dlaczego filtr ramowy i wyglada tak
pewnie dlatego że jest mocowany do "ramy".
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
