Stary 17-12-2021, 20:55   #1
houstonfornication
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2021
Model: Mondeo MKIII
Domyślnie nie odczytuje błędów auta
Witam serdecznie. Od roku jestem posiadaczem Forda Mondeo MKIII 2.0 Silnik, 2002 rocznik. Auto świetne, wygodne ale od jakiegoś czasu pojawił się mały problem. Wyskoczył błąd z ABS na desce rozdzielczej i pojawił się wykrzyknik również na desce rozdzielczej. Podjechałem autem do mechanika aby wpiąć się komputerem do auta - finalnie nie da się zerknąć problemów na silniku ani na ABS(jest jakiś błąd), zaś sprawdzając poduszki powietrzne etc. działa. Oddałem auto do znajomego mechanika, auto postało kilka dni na ujemnej temperaturze i nie chciało kompletnie odpalić - dopiero po jakichś trzydziestu sekundach się to udało..
Co może być przyczyną? Elektryka, czy może jednak silnik do wymiany?
Bump:
houstonfornication jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 21:20   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Problem z wpięciem komputera
Wymień silnik tak będzie łatwiej ( sorry ale sarkazm lepiej mi wychodzi)
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 10:37   #3
siwobrody
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Seat Toledo II
Silnik: 19 TDI 90KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: nie odczytuje błędów auta
Miałem podobny problem w swoim SMaxie. Auto odpalało dobrze, czasem z wielką zadyszka aż w końcu jak nigdy nic wcale się nie uruchamiało. Maxio był na tyle wyrozumiały, że zajechał do garażu bez problemu a z rana już nie odpalił. Odczytać błędów nie mogłem bo nie było łączności z ECU. Przyczyną okazała się wadliwa wiązka przewodów przerwana w 5 miejscach. Temat słabej jakości przewodów instalacji w Fordach jest znany. Moje szczęście że trafiłem na mechaników z pasją. Pruli całe wiązki i wymieniali przewody.
U Ciebie jeśli mechanicznie auto jest sprawne to wina może być elektryka.
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
siwobrody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 13:01   #4
houstonfornication
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIII
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
Problem w tym że auto straciło kompresję i zamiast około 10-11 pokazało 2-3 około. Czyżby silnik jest do naprawy czy jednak obejdzie się bez tego? Auto ze znajomym mechanikiem odpalalismy około trzydziestu minut. Olej jest w świecach i tam ucieka.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-12-2021 o 15:13
Stary 18-12-2021, 13:49   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Mówiłem wymień silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
