Stary 08-05-2019, 06:37   #1
19maly87
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: S-Max II
Postów: 6
Domyślnie Serwis ECS Ktoś się spotkał z takimi objawami?
Witajcie, wczoraj wyskoczyła mi choinka: serwis ESC, błąd czujników parkowania, błąd asystenta ruszania pod górę. Do tego cały czas świeci ikona abs, esp off. Ktoś się spotkał z takimi objawami? Niestety serwis umówiony dopiero na poniedziałek. Rocznik 2015, 180 koni, 50tyś km.
Ostatnio edytowane przez 19maly87 ; 08-05-2019 o 08:46
19maly87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 06:50   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Serwis ECS
Napisał 19maly87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
serwis ECS
ECS czy może ESC ?
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 07:32   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Akumulator,sterownik pompy ABS,kable i wtyczki przy ECU... Chociaż aku przy 4 letnim aucie?Podepnij Forscan.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 08-05-2019 o 07:35
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 08:06   #4
19maly87
Model: S-Max II
Postów: 6
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ECS czy może ESC ?
Racja, mój błąd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Stary 08-05-2019, 08:41   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Mi przy słabym aku, takiej choinki nie pokazał. Podejrzewam że coś z wiązką elektryczną idącą z tyłu, choć niczego innego wykluczyć nie można. Trzeba Forcana podpiąć i poszczególne błędy oblukać. Na desce wywaliło ogólny błąd, ale to może być wszystko. Ten błąd czujników parkowania mnie intryguje w połączeniu z ABS/ESP.
Stary 08-05-2019, 08:51   #6
19maly87
Model: S-Max II
Postów: 6
Nie ukrywam, że mnie również to zastanawia do tego jeszcze asystent ruszania pod górę (dużo tego jak na jeden raz). Niestety dostępu do forcana nie mam. W poniedziałek serwis także będę informował co wyszło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2019, 08:53   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Do poniedziałku to jeszcze czasu sporo. Napisz skąd jesteś to się pomyśli do kogo z forum powinieneś się odezwać żeby przynajmniej błędy sprawdził.
Stary 08-05-2019, 09:17   #8
19maly87
Model: S-Max II
Postów: 6
Nowy Sącz, małopolska
Stary 08-05-2019, 09:21   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Na Waszej regionalnej / małopolska / jest mały temacik i kolega Franczesko był chętny do pomocy. Może spróbuj nawiązać kontakt. Możesz też na regionalnej założyć temat że potrzebujesz pomocy z Forscanem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-05-2019, 10:30   #10
19maly87
Model: S-Max II
Postów: 6
Witajcie,
Już po serwisie. Problemem okazał się padnięty czujnik abs w jednym z kół. Po wymianie wszystko działa jak dawniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
