Stary 19-04-2015, 22:27   #1
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Układ DDS - inicjalizacja po uruchomieniu działania
Podłączyłem dziś moje auto i odczytałem błędy forscanem.
Generalnie jest "czysto" poza jednym błędem, którego wydaje mi się że wcześniej nie było...
===IC DTC B219A-60===
Kod: B219A - Usterka inicjalizacji systemu wykrywania niedopompowania opon
Dodam, że DDS włączyłem już dość dawno po upgrade zegarów do v. 512.
Czy należy jakoś jeszcze ten układ zainicjować ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 22:55   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Układ DDS - inicjalizacja po uruchomieniu działania
W C-maxie MK1 poliftowym DDS nie działa. Tylko w Kudze i FF2 poliftowym. Oprogramowanie pompy ESP blokuje tę funkcję.
Stary 19-04-2015, 22:56   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
po pierwsze czy masz czujniki ciśnienia w oponach ? jak nie to po co,
Stary 19-04-2015, 22:56   #4
Postów: 18,076
Robercie - DDS działa w oparciu o czujniki ABS a nie ciśnienia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2015, 22:58   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
tak faktycznie znowu roczniki pomyliłem
Stary 19-04-2015, 23:38   #6
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Tja, nawet w ELMConfig jak byk napisane : DDS - focus facelift, Kuga.
Funkcja do wyłączenia ...
Dzięki
BUMP: eee, jak się nie da jak się da ...
Bump: Chyba jednak nie będzie działać ...
Co prawda w procedures - sensor pressure niby skalibrował ok, ale w configuration - DDS'a nie można "zaptaszyć" i wysłać do BCM, zgłasza nierozpoznaną komendę ....
Błąd B219 już się nie pojawia.
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 20-04-2015 o 00:30
Stary 24-04-2015, 10:43   #7
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz trochę głębiej wejść w temat (informacje z rosyjskiego forum, samemu nie testowałem, bo nie mam cmaxa):
najpierw zmieniasz typ pojazdu w VIDblocku silnika (PCM->Configuration) tak aby nie był to C-Max (nie są znane konsekwencje tego), a dopiero potem robisz inicjalizację BCMa. W efekcie tego można włączyć DDS w Cmaxie
Stary 24-04-2015, 11:03   #8
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Dzięki za odzew :-)
Trochę mam obawy aż tak grzebać ...
Stary 26-04-2015, 20:10   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Dajesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś musi spróbować pierwszy
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 20:42   #10
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyślę ...
Podejmę to wyzwanie jak będę miał urlop.
Hee, zawsze mogę buchnąć młodej Merive .... oby nie.
O efektach dam znać w tym poscie, mam nadzieję, że nie unieruchomię sobie auta.
Zastanawiam się tylko, czy przy tych operacjach nie ucierpi mój wirus ?!?!
Jest przecież zmiana w PCM modelu ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
