Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 30-01-2019, 15:39   #1
mzawaa
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: EDGE
Silnik: 2,0 ecoboost
Domyślnie Lampy led poziomowanie
Witam serdecznie.
Potrzebuję pomocy przy podniesieniu soczewek...
Zakupiłem lampy led do do swojego EDGE i niestety auto nie posiada systemu poziomowania lamp. W lampach jest możliwość podniesienia ręcznego soczewek ale podnoszą się mało efekt jest taki że drogowe świecą tak jak by za mną i z lewej i prawej był tir - po prostu rewelacja a światła mijania 3 metry od auta... istnieje możliwość podłączyć lampy i wypoziomować soczewki od świateł mijania? Najlepiej okolice Warszawy lub wyjaśnienie w jaki sposób samemu.. może podołam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (w lampach są silniczki od poziomowania - może wystarczy je zasilić i podnieść... tylko który pin?)
Do tej pory w aucie były zamontowane lampy żarówka + soczewka (standard)
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-12-2024 o 18:49
mzawaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 15:54   #2
vipek_pl
Avatar vipek_pl
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 62
Domyślnie Odp: Lampy led poziomowanie
Zgaduje, że lampy z OLX, a wcześniej kupione u majfrendów z Aliexpress
temat był przerabiany na grupie Ford Edge Polska na FB. Stanęło na tym, że lampy pracują poprawnie w europejczykach i do poprawnego działania potrzebny jest zamontowany system czujników w aucie. Nic więcej niestety nie pomogę.
vipek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 16:14   #3
SMOK
Imię: Smok
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 18
Napisał vipek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgaduje, że lampy z OLX, a wcześniej kupione u majfrendów z Aliexpress.
A przy zakupie oryginalnych LED EU problem znika? czy też trzeba wymianiać czujniki??
SMOK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 16:15   #4
vipek_pl
Avatar vipek_pl
Model: Edge
Postów: 62
W oryginalach EU FullLed nie ma żadnego problemu
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Stary 30-01-2019, 16:22   #5
SMOK
Imię: Smok
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 18
one różnią się jakimiś numerami?? na co zwracać uwage przy zakupie takich lamp żeby nie kupić podróbek?
Stary 30-01-2019, 17:00   #6
Kostek12
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 69
Ori ledy od tylu lampy nie maja otworów na wymianę żarówki. Bo nie maja żarówek tylko ledy. Chinczyki maja zarniki hid złośliwie zwane zenony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tak najprościej rozpoznać
Kostek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 17:32   #7
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Napisał mzawaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzizas, a który Ford USA ma poziomowanie lamp ... który amerykaniec ma taki system?
kup sobie zwykle EU w ASO i zamknij temat. miało być taniej, będzie drożej ...
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 19:30   #8
vipek_pl
Avatar vipek_pl
Model: Edge
Postów: 62
Ogólnie te chińskie lampy to niezły żart, szczególnie za cenę jaką trzeba za ten szmelc zapłacić.
Ostatnio edytowane przez vipek_pl ; 30-01-2019 o 19:32
Stary 31-01-2019, 09:31   #9
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Postów: 187
Czujnik poziomowania możesz kupić na allegro, kwestia czy ktoś ci to podepnie żeby działało?
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 16:06   #10
Kostek12
Model: Edge
Postów: 69
Da się to zrobić. Ale jest to czasochłonne kosztowne i dość skomplikowane. Ale są auta z USA z w pełni funkcjonalnym ford dynamic led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
