Stary 03-04-2022, 08:53   #1
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Olej pomiędzy turbiną, a filtrem powietrza
Siemka,
Wczoraj wieczorkiem wymieniałem olej i filtry. Po zdjęciu gumowej rury zastałem olej. Teraz pytanie czy moze to być wina odmy czy czas już na regenerację turbo.
Autko normalnie jeździ i nie generuje żadnych błędów. Przebieg 245.000
Uprzedzając ,użyłem szukajki ale nie znalazłem tematu o 1.5tdci
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20220402_192639.jpg (87.4 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220402_192610.jpg (89.4 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220402_192812.jpg (94.3 KB, 106 wyświetleń)
Uszczelki pod głowicą
Stary 03-04-2022, 09:25   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Olej pomiędzy turbiną, a filtrem powietrza
Jeżeli tylko ta rura jest mokra w oleju, to "ten typ tak ma".
Też to miałem w tym samym silniku przy przebiegu powyżej 200 tys km , to znaczy wtedy to zauważyłem.
Przetarłem rurę szmatą, a za jakiś czas znowu była brudna w oleju.
Ale nie zauważyłem też jakiegoś dramatycznego wzrostu zużycia oleju, więc to olałem.
A badania techniczne jakości spali auto przechodziło OK.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 09:26   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeżeli z ruru nie wylewamy oleju do wiadra to olać to
Stary 04-04-2022, 07:53   #4
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Podpytam jeszcze w jaki sposób się tam dostaje?
Czy to czasem nie wina odmy?
Stary 04-04-2022, 08:45   #5
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Tak, olej przed turbiną jest z odmy. W starszych 1.6TDCi to standard, pada membrana w środku u Ciebie pewnie jest podobnie.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 09:27   #6
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Gumowa membrana jako separator oleju (odma) to z założenia słabe rozwiązanie. Przy sprawnej membranie mgiełka olejowa i tak przedostaje się do turbosprężarki i po pewnym przebiegu z tej mgiełki robi się dosyć sporo oleju. Kilka lat temu miałem Focusa 1.6 tdci (od nowości) i rozwiązałem problem montując dodatkowy separator oleju tzw. oil tank catch między odmą a turbiną. Zbierał całkiem sporo oleju i to przy sprawnej membranie odmy. W 1.6 tdci można tą membranę wymienić bądź sprawdzić czy nie jest pęknięta.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 04-04-2022 o 09:31
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 19:50   #7
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widziałem w googlu to odma jest zintegrowana z deklem. Rozumiem, że wymiana powinna pomóc bo nie przypominam sobie aby był tam olej przy poprzednich wymianach?
W sumie jak patrzę po alledrogo to nie ma różnicy pomiędzy deklem od 1.6 , a 1.5 TDCi.
Jest gdzieś temat o tym sitku w 1.6 TDCi?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-04-2022 o 20:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
