Stary 14-03-2022, 12:15   #1
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Exclamation Wymiana sprężyny powrotnej pedału sprzęgła
Witam 😊 pedał sprzęgła nie zawsze „odbija” do końca lub odbija po kilku sekundach. Podejrzewam że jest uszkodzona sprężyna powrotna pedału sprzęgła (sprzęgło wymienione kompletne). Proszę o informację w jaki sposób ją się wymienia i może jakiś namiar jaka zakupić. Z góry dziękuje za pomoc.
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 20:57   #2
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyny powrotnej pedału sprzęgła
W mojej poprzedniej Galaktyce też były takie same objawy i któregoś pięknego dnia pedał sprzęgła wpadł i nie odbił ,auto do mechanika i okazało się że padł wysprzęglik.
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 22:03   #3
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Exclamation Odp: Wymiana sprężyny powrotnej pedału sprzęgła
wymienione kompletne sprzęgło (wysprzęglik, dwumasa itd.) ale przed wymianą też się to zdarzało tak jak by sprężyna nie odbijała do końca. Dlatego szukam pomocy i informacji jaka sprężyna i jak ją wymienić.
Stary 15-03-2022, 09:46   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Sprężyna raczej jest dobra, uszkadza się kulisty przegub, który jest na zakończeniu sprężyny, a pod nim ma być miseczka, a może tylko spadła z zaczepu. Zrzuć ją śrubokrętem, sprawdź jej mocowania i ten przegubik. Problem może być też z pompką sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 15-03-2022 o 09:48
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 15:02   #5
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
dziękuję za podpowiedzi jutro się za to zabiorę ale coraz bardziej mi się wydaje że to pompka sprzęgła.
Stary 03-04-2022, 09:17   #6
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Witam.
pompka wymieniona no i oczywiście sprzęgł i nadal problem. tym razem objawy: problem z wybiciem niskich biegów i do tego jeszcze rusza mimo wciśnietego sprzęgła. trzeba zgasić samochód i dopiero wybić bieg.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
