Stary 10-04-2021, 16:40   #1
pegaz23
Zarejestrowany: 23-02-2009
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 13
Domyślnie Awaria podnoszenia szyb
Cześć,
u mnie problem z szybami przednimi wygląda następująco:
1. otwieranie i zamykanie szyby działa do połowy wysokości - wtedy mogę otworzyć i zamknąć szybę bez problemu
2. gdy przy otwieraniu przekroczę około połowę wysokości szyby i chcę ją zamknąć szyba próbuje ruszyć do góry i wraca na sam dół, wtedy muszę jeszcze raz dać w górę i automatycznie się zamyka
Tak samo jest u pasażera, co to mogło się podziać?
pegaz23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 19:29   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Awaria podnoszenia szyb
tez mam ten problem, dodatkowo jak chce zamknac szyby z pilota to wszystkie jada do gory a kierowcy w dol, musze jeszcze raz przytrzymac przycisk na pilocie zeby sie zamknela. resetowalem modul, odpinalem aku, po wszystkim oczywiscie programowanie szyb.
Ostatnio edytowane przez atari ; 10-04-2021 o 19:32
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 20:35   #3
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Mam podobnie. Podobno trzeba prowadnice szyb w drzwiach przesmarowac
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2022, 18:56   #4
tyszek
Zarejestrowany: 26-06-2005
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Mam świadomość że rok temu dokładnie zakończyła się dyskusja ale może ktoś z kolegów rozwiązał problem podnoszenia szyb?
U mnie jest to samo, a najbardziej się wkurzyłem jak szybę miałem w śniegu i chciałem tylko kilka cm uchylić z potem zamknąć. Niestety pojechała na sam dół i śnieg pięknie wpadł do środka.
Szukałem rozwiązania problemu ale nic nie znalazłem.
Automatyczne podnoszenia z pilota i otwieranie działa na wszystkich szybach.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2022, 19:05   #5
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
U mnie pomogl spray silikonowy psikniety w obie prowadnice
Stary 13-04-2022, 17:18   #6
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że do tego zabiegu trzeba zdemontować poszycie drzwi. Jest gdzieś jakiś manualnego tego? żebym nie pourywały jakichś mocowań.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 17:27   #7
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Nic nie demontujsz, psikqsz tutaj.
Typ Pliku: jpg 359210_1_2020-12-10.jpg (67.0 KB, 36 wyświetleń)
Stary 14-04-2022, 13:59   #8
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
Dziękuję a lot. Będę walczył😉
Stary 15-04-2022, 17:04   #9
tyszek
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Dzięki za wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja użyłem preparatu adhezyjnego do form wtryskowych i jak na razie jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
