Stary 08-05-2017, 13:34   #1
slawek.pl
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: C-Max Grand
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 11
Domyślnie Pukanie tylnych przesuwnych drzwi
Ford Grand C-max rok 2014 – problem dotyczy drzwi rozsuwanych tylnych. Podczas jazdy na nierównościach słychać pukanie. Kiedy złapię za klamkę od wewnątrz podczas jazdy po nierównościach i dociągane drzwi do środka stukanie zanika. Uszczelki potraktowałem silikonem do uszczelek. Regulowane rygle w drzwiach już przestawiłem na maksymalny docisk – pomogło tylko na chwilę. Może ktoś ma jakiś pomysł lub przerabiał podobny przypadek?
slawek.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 21:49   #2
Łukasz 1980
Zarejestrowany: 14-12-2015
Model: Grand C MAX
Postów: 16
Domyślnie Odp: Pukanie tylnych przesuwnych drzwi
Witam w moim przypadku pomogło dociągniecie drzwi i regulacja. Przy przeglądzie w serwisie zrobili to gratis.
Łukasz 1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 22:48   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Jeżeli słychać tykanie z drzwi przesuwnych z lewej lub prawej strony podczas jazdy / skręcania na nierównej nawierzchni, prawdopodobnie przyczyną jest ruch pomiędzy kołkiem ustalającym drzwi przesuwnych a bloczkiem ustalającym drzwi przesuwnych na słupku B i trzeba je wymienić na nowszy typ.
Stary 09-05-2017, 08:10   #4
slawek.pl
Model: C-Max Grand
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 11
Napisał Łukasz 1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz sprecyzować co oznacza sformułowanie dociągnięcie drzwi? Pewnie jak w serwisie dokonano regulacji to nie było dokładnie widać co zostało zrealizowane. Możesz powiedzieć w którym serwisie?
Bump:
Bloczki ustające, czy mowa o tych dwóch gniazdach ustalających na słupku u dołu i u góry w które trafia rygiel po zamknięciu drzwi?
Stary 10-05-2017, 17:16   #5
x.Lupus.x
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 Tdci 115 km
miałem to samo po zakupie auta. Byłem u 3 mechaników i też gadali pierdoły, że rolki się wyrobiły itp. Podjechałem do blacharza i zobaczył, wziął 1 klucz i odkręcił 1 śrubkę, następnie docisnął drzwi i zakręcił śrubkę. Nie chciał ode mnie nawet "na piwo" za robotę bo zrobił to w 2 minuty. Od tej pory cisza i spokój, a strasznie mnie to denerwowało po zakupie auta.
x.Lupus.x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 21:12   #6
slawek.pl
Model: C-Max Grand
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 11
A wiesz może która to była śruba?
Napisał x.Lupus.x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2017, 21:04   #7
Łukasz 1980
Model: Grand C MAX
Postów: 16
Na drzwiach wystarczy przesunąć te dwa bloczki ustalające u góry i na dole, mają sporą regulację. Drzwi mocniej są wtedy dociśnięte i spokój.
Stary 08-09-2017, 13:20   #8
slawek.pl
Model: C-Max Grand
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 11
To robiłem już we wszystkie możliwe strony i dociskałem i luzowałem. Po dociśnięciu było dobrze może ze dwa dni a później to samo.
Stary 17-09-2017, 10:42   #9
powieka
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Panowie, o które dokładnie bloczki chodzi? Czy może ktoś zaznaczyć na dołączonym zdjęciu? Aha i jak chce docisnąć to, w którą stronę należy przesunąć?
powieka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 11:27   #10
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Mowa o tych na słupkach.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
