Stary 22-12-2018, 18:47   #1
extreme
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 14-09-2018
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 1.6 182 KM
Postów: 24
Domyślnie Świeci ABS i trakcja, prędkościomierz i licznik nie działa
FORD ESCAPE 2015
Potrzebuję porady, może ktoś przerabiał podobny temat.
Świeci kontrolka ABS, ESP. Jednocześnie nie działa prędkościomierz,licznik. W forscan pokazuje prędkość. Automat przez to nie działa jak powinien. Chyba działa w trybie awaryjnym.
Wymieniłem dziś w końcu czujnik ABS w PP kole i dalej świeci. Kontrolki nie zgasły.
Do tego wszystkiego w liczniku nie pokazuje temp zewnętrzenej a na sync 2 pokazuje. Co jest grane???
W Forscan normalnie pokazuje prędkość i temperaturę zewnętrzną.
Poproszę o wszelkie wskazówki
Ostatnio edytowane przez extreme ; 23-12-2018 o 15:56
extreme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 18:58   #2
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Domyślnie Odp: Świeci ABS i trakcja, prędkościomierz i licznik nie działa
A jak te auto było 'trafione' ? Czym diagnozowałeś?
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 19:18   #3
extreme
Imię: TOMEK
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 1.6 182 KM
Postów: 24
Napisał defektpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trafiony lekko w koło w prawy przód, cały mcpherson wymieniony został.
Stary 22-12-2018, 19:21   #4
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 97
Licznik zgasł teraz czy nie swiecił od początku?
Stary 24-12-2018, 14:34   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Z tego co widziałem to licznik w teście działa normalnie, nie pokazuje prędkości w czasie jazdy ani na zegarze obrotowym ani na cyfrowym wyświetlaczu. Obrotomierz działa prawidłowo. Auto wyrzuca błędy związane z działaniem czujnika ABS w prawym przednim kole. W module ABS C0034:15-2B. "czujnik prędkości prawego przedniego koła" PSCM U0415:00-0A "nieprawidłowe dane z modułu ABS", oraz oczywiście IPC "nieprawidłowe dane odebrane z modułów nadwozia" U0422, U0401 i U0415. Jak w tym aucie rozwiązany jest sygnał na wskaźnik prędkości z czujnika ABS prawego koła? Jeżeli tak to trzeba będzie szukać w tym miejscu, czujnik, wiązka itd. Dodam jeszcze, że w PCM można w parametrach odczytać forscanem aktualną prędkość pojazdu.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 24-12-2018 o 15:03
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 15:06   #6
extreme
Imię: TOMEK
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 1.6 182 KM
Postów: 24
Nie działa licznik i prędkościomierz. Czy robiąc IPC format wróci do ustawień czy skasuję wszystko z liczników???
Typ Pliku: jpg tomek6.jpg (71.8 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tomek7.jpg (75.2 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tomek8.jpg (73.8 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tomek9.jpg (78.6 KB, 36 wyświetleń)
Stary 28-12-2018, 22:16   #7
extreme
Imię: TOMEK
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 1.6 182 KM
Postów: 24
Temat zamknięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodem większości problemów był uszkodzony przewód od ABS. Serdeczne podziękowania dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , który spędził razem ze mną w garażu 8 godzin i pomógł w wielu kwestiach. DZIĘKI!!!!
Stary 28-12-2018, 22:40   #8
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 97
A jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2018, 00:41   #9
extreme
Imię: TOMEK
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 1.6 182 KM
Postów: 24
Jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skrzynia śmiga aż miło. Wspomaganie kierownicy jest całkiem inne. Takiego fajnego jeszcze nie miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz tylko została wymiana filtrów i olejów...
Stary 19-04-2022, 20:34   #10
kuba10105
Zarejestrowany: 26-03-2020
Model: Escape
Silnik: 1.5
Domyślnie C0034 czujnik ABS prawy przód
Cześć,
Mam problem z czujnikiem ABS w Escape z 2019 roku. Nie działa przez to też licznik i wspomaganie. Jest błąd C0034. Wcześniej była przerwana wiązka do tego czujnika, ale po naprawie auto jeździło pół roku i nie było problemów. Niedawno licznik zaczął trochę skakać przy 120km/h, potem przestawał działać po przekroczeniu 25km/h a teraz nie działa w ogóle. Wymieniłem już czujnik ABS i łożysko w prawym przednim kole. Prześwietliłem wiązkę do czujnika i też jest ok, ale błędu dalej nie da się skasować. Co może być przyczyną? Padł moduł ABS?
kuba10105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
