Stary 30-12-2011, 22:09   #1
free66
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Domyślnie Odpala ale brak reakcji na gaz.
Witam Was drodzy użytkownicy forum,
Otóż mam następujący problem z moją fiestą MK7 1.4 benzyna. Auto raz odpala i jest wszystko w porządku można jeździć, a raz jest tak, że przekręcę kluczyk, odpalę ale samochód chodzi na obrotach i sam kręci się od 1000-1500 obrotów, nie reaguje na gaz. Czym może to być spowodowane? Na głównym wyświetlaczu piszę żeby się skontaktować z serwisem (foto1). Wie ktoś co może być przyczyną?
Na forum fiesty podano 3 możliwe powody:
1 pedał gazu
2 elektroniczna przepustnica (wymieniona, nic nie pomogło)
3 okablowanie
Pedał gazu był nie ruszany po kupnie.
Wiecie może? Oczywiście do ASO podjadę jak będzie czas. Ile może kosztować podpięcie pod komputer?
free66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 11:14   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: [MK7] Odpala ale brak reakcji na gaz.
przecież rocznik 2010 to masz auto na gwarancji - więc po prostu jedź do ASO.
Be podpięcia pod komputer raczej się niczego nie dowiesz...
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 12:57   #3
free66
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
UWAGA!
Z racji, iż nie znam się na autach trochę źle opisałem problem. Tzn wszystko to co wcześniej wspomniałem jest prawidłowe, ale jeszcze auto nie pracuje na wszystkie cylindry. obroty skaczą. Jak odpali i jest wszystko w porządku, na postoju pali 0,5l, a jak się włączy tryb awaryjny to ok 1,2l. Dziś znowu pali i jeździ normalnie, ale nic nie załatwię bo sylwester.
Stary 01-01-2012, 12:36   #4
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał free66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widać po roczniku, auto na gwarancji. Na twoim miejscu zdecydowanie nie jechałbym do ASO, lecz w przypadku ponownego pojawienia się komunikatu natychmiast zadzwonił do Ford Pomoc. Dlaczego? Na gwarancji mają obowiązek zająć się autem w każdym miejscu. Komunikat zabrania kontynuowania jazdy. Jezeli uszkodzisz auto, mogą odmówić naprawy gwarancyjnej. Ryzykujesz być może spory wydatek. Krótko mówiąc-jest gwarancja-problem na głowie gwaranta, a nie twojej.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2022, 20:15   #5
wieh76
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 21-04-2022
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4 benzyna 97KM
Domyślnie Chwilowy brak reakcji na pedał gazu
Witam wszystkich, jestem nowy na forum także proszę o wyrozumiałość.
Otóż w mojej fieście były dwie usterki, pierwsza to szarpanie przy dodawaniu gazu, a druga to brak reakcji na pedał gazu. Pierwsza została rozwiązana, lecz druga występuje nadal. Wygląda to tak że np. jadę zmieniam bieg, wciskam gaz i nie ma na niego reakcji dopiero po kilkukrotnym naciskaniu sytuacja wraca do normy, drugi przypadek był taki że przy normalnej jeździe silnik przestaje "ciągnąć" jakby nogę z gazu zdjął i jak wyżej po kilkukrotnym poruszaniu pedałem wszystko wraca do normy, potem można już jeździć i jest ok. Oczywiście usterka występuje nieregularnie i z tego co zdążyłem zauważyć na zimnym silniku. Po pierwszym takim zdarzeniu mechanik wymienił przepustnicę na używaną, kazał jeździć i testować. Radość trwała dwa dni dziś znów to samo ręce opadają. Jutro znów do mechanika ma dalej sprawdzać. Czy ktoś z forumowiczów miał taką usterkę i jak to naprawił, lub co jeszcze sprawdzić? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
wieh76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 07:52   #6
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Domyślnie Odp: Odpala ale brak reakcji na gaz.
Wymień geja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2022, 09:27   #7
vaterek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: Ecoboost 1,0
Postów: 30
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pięć minut się zastanawiałem co to za urządzenie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vaterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 11:32   #8
wieh76
Imię: Wiesław
Dzięki za odzew. Co do "geja" to mechanik mówił że sprawdzał i rzekomo jest ok. Dziś go postawiłem znowu i czekam na diagnozę. Lekko zasugerowałem geja ale nie wiem czy mechanik weźmie to pod uwagę. Także czekam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
