Stary 12-05-2022, 08:29   #1
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Domyślnie Złącze klimatyzacji niskiego ciśnienia
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju, hamulce: 278/bębny -> 300/302 (na stalowym oplocie)
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 01-04-2025 o 08:24
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 15:35   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,531
Domyślnie Odp: Złącze klimatyzacji niskiego ciśnienia
Na zdjęciu masz HP. LP masz na przewodzie z parownika do osuszacza albo na samym osuszaczu.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 12-05-2022 o 15:49
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 17:38   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
cienka rurka to HP
gruba LP
LP pewnie masz w nadkolu w osuszaczu
Stary 12-05-2022, 18:08   #4
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 1,889
Stary 12-05-2022, 18:16   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
dokładnie tak
jak odchlisz nadkole i skręcisz koła w lewo max to wsadzisz rękę
Stary 28-05-2022, 09:16   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,349
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cienka rurka to HP
gruba LP
Łukasz a jak to jest w naszych bolidach Mk1 Zetec 1,6 100KM? Jeden przy osuszaczu i drugi koło lewego reflektora. Będę wdzięczny za info, dzięki.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2022, 10:53   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
jeden na pasie przednim przy lewym reflektorze H
drugi w prawym nadkolu na osuszaczu L
odkręczas torxa 25 odchylasz nadkole ( skręcasz koła w lewo max ) i wciśniesz tam rękę bez problemu
Stary 29-05-2022, 09:11   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,349
Dzięki bardzo. Pozdrowionka.
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:39.
