Stary 03-06-2017, 02:36   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Post Blaupunkt Travelpilot EX, kompedium wiedzy
Travelpilot ex to dość już stare radio, ale popularne w Fordach.
Przeszukując formu, Internet, instrukcje obsługi, itd zastanowiło mnie, że szalenie trudno uzyskać szczegółowe dane techniczne dotyczącego tego modelu.
Rzeczywista moc RMS przy 4 Ohm = 4x17W
Maksymalna moc RMS przy 4 Ohm = nieznana (podejrzewam, że 4x45W)
Nie znalazłem informacji jaki jest stosunek sygnału do szumu dla radia/cdaudio/mp3. Natomiast odsłuchowo,
to cdaudio odtwarza dźwięk najlepiej, potem w kolejności jest radio i na końcu mp3.
- czyta pliki mp3, ale tylko kodowane do 256kbs i tylko z cyframi w nazwie, ale czyta tagi plików.
- Odtwarza płyty CD-Audio oraz CD-R/CD-RW.
- Wspiera Bluetooth, ale nie posiada wbudowanego odbiornika
- Nie ma i nie można doinstalować czytnika kart, ani USB
- Można wgrać mapy Polski do nawigacji. Do kupienia na Allegro za 300zł.
- Język nawigacji to Angielski, Francuski, Niemiecki. Polskiego nie ma.
- Nie posiada wyjść RCA, czyli bezpośrednio wzmacniacza nie podłączymy.
- Wspiera jednak wzmacniacz, posiadając pin do zdalnej kontroli wzmacniacza
- Obsługuje 4 głośniki zwykłe + 1 głośnik niskotonowy.
- Obłsuguje zmieniarkę CD
Poniżej przedstawiam pełny schemat i rozkład pinów w tym radiu.
Widziałem na tym froum i nie tylko pytania o możliwość instalacji wzmacniacza do tego radia. Sam zamierzam się zmierzyć z tym tematem w praktyce, ale od razu napiszę:
- wzmacniacza nie zainstalujemy bezpośrednio pod radio.
Potrzebne są adaptery z wyjściami RCA. W sprzedaży są takie np na Allegro po 18zł sztuka. Potrzebne są dwa konwertery dla przednich i tylnych głośników.
Jak już wspomniałem radio ma pin sterujący wzmacniaczem. Jak więc zainstalować wzmacniacz?
Instalujemy wzmacniacz np w bagażniku.
Prowadzimy przewód zasilający z akumulatora do wzmacniacza
Prowadzimy przewód sterujący z wtyku radia do wzmacniacza
Prowadzimy przewody RCA (4 przewody) ze wzmacniacza do adapterów.
Adaptery wpinamy do wtyków głośnikowych (zamiast przewodów głośnikowych)
Głośniki podłączamy innymi kablami do wzmacniacza (każdy głośnik musi mieć nowy kabel).
Czy można doinstalować AUX gdy go nie mam?
- Można. Kupujemy AUX w sklepie audio w wtyczką dla Forda i wpinamy wtyczkę w złącze B. Gorzej jeśli mamy zestaw Bluetooth
już w aucie oraz np wspomniany system dla tylnych foteli. Wtedy musimy ręcznie odpiąć kable i wpiąć je w odpowiednich miejscach na złączu B.
Na Allegro sprzedają złącza RCA podłączane do złącza B. Pozwala to podobno podpiąć bezpośrednio wzmacniacz do radia. To nie jest jednak wyjście.
Raz, że nie możemy już użyć złącza AUX, dwa że są tyl dwa wyjścia RCA, więc tlyko dwa głośniki podłączymy, no i trzy że sygnał nie jest silny.
Ja rozwiązanie to odradzam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-05-2021 o 17:38
Stary 05-06-2017, 20:20   #2
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travelpilot EX, kompedium wiedzy
Czy wiadomo coś o spolszczonej wersji menu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Sterowanie subwooferem, ciekawe ale opcji w menu nie widzę, Czy sygnał jest niski po RCA dla suba aktywnego, czy wysoki i jakiej mocy ?
Jak na razie radyjko całkiem całkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 23:36   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Napisał robin_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest taka możliwość, znlazłem taką stronę:
Też nie widzę takiej opcji w menu, być może ona się pojawia po podłączeniu, tak jak nie ma opcji balansu przód/tył gdy są tylko dwa głośniki. Niemniej instrukcja też milczy na ten temat. Raczej stawiam, że jeśli podłaczymy, to będzie działać i jedynie opcja "bass level" zmieni coś.
Sygnał raczej wysoki. (dla RCA przecież potrzebne są do tego radia adaptery).
Stary 17-06-2017, 17:18   #4
gibaj
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
mam taką nawigację w focusie
http://allegro.pl/radio-cd-blaupunkt....html#imglayer
da się to jakoś uruchomić ? jest w środku jakaś płyta ale 2004r
co trzeba zrobić żeby to zadziałało?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 18:55   #5
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkurzam temat, ponieważ od niedawna jestem posiadaczem Fokusa z radiem Blaupunkt Trevel EX.
Co oznacza cytowane zdanie i jak uruchomić Bluetooth?
Wierny Fokusowi.
Był Fokus I/2000 1,8 TDDi 66kw
Jest Fokus II/2005 1,6 Ti VCT 85kw +LPG
iAntonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 18:59   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Napisał iAntonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że potrzebujesz zewnętrznego modułu BT by cieszyć sie obsługą telefonu. Współczesne radia mają to wbudowane, Travelpilot EX - nie ma.
Stary 03-07-2018, 19:32   #7
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwolę sobie zapytać jeszcze o ustawienia czasu w tym radio.
Szukam po całym guglu i nie mogę znaleźć.
Chodzi o to, że kiedy ustawię czas w radio nie zmieni to czasu w kompie auta.
Raz mi się to udało jakimś cudem.
Jeśli nie zmieni czasu w kompie to na drugi dzień radio pobierze czas z kompa.
Wierny Fokusowi.
Stary 11-07-2018, 01:37   #8
dar78
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: fusion
Silnik: 1.6i 16v
Witajcie . Czy ten model radia jest zamienny miedzy modelami Forda?
Po zakupie F Fusion 2008 z radiem 5000C i kombinacjach z BT (telefon łączy się z ford audio lecz radio nie reaguje) odkryłem, że ktoś podmienił radio (mam kartę z kodem do C307 sn. BP0512... ,wtyczka gps za radiem, radio 5000c z 2006 auto z 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na niższy model. Chcę odzyskać BT w aucie i myśle o zakupie Blaupunkt TravelPilot EX i z tąd te pytanie. Pozdrawiam forumowiczów.
dar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 11:16   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,501
podepnę się jest możliwość uruchomienia nawigacji w tym radiu?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 17:33   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Raz mi się to udało jakimś cudem.Jeśli nie zmieni czasu w kompie to na drugi dzień radio pobierze czas z kompa.
Zmiana czasu w radiu nie zmienia czasu w komputerze.
Zmiana czasu w komputerze zmienia czas w radiu.
Radio pobiera czas z sieci radiowej i taki ustawia. Możesz ustawić inny, ale po ponownym włączaniu radia, będzie czas lokalny.
Napisał dar78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez problemu zamontujesz z pełną funkcjonalnością BT/sterowania z kierownicy zamiast radia Ford 5000C poniższe radia:
Ford 1500 (bez BT, seryjnie montowane w Transitach)
Ford 6000 CD
Ford 6000 CDC
Sony C307 MP3
Sony C307 6CD
oraz 1DIN:
Becker BE 7950 Indianapoliis Pro
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jest. Są nawet mapy polskie. Ale nawigacja jest szalenie mało intuicyjna i bardzo nie polecam.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 18-07-2018 o 17:39
blaupunkt , ford , nawigacja mk4 , radio , travelpilot
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:17.
