Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 04-05-2023, 10:34   #1
Re@dy
Zarejestrowany: 04-05-2023
Model: Edge TITANIUM
Silnik: 2.0 EcoBoost
Domyślnie radar martwego pola Blis awaria
Witam.
Mam problem z systemem BLIS, mianowicie podczas odpalania auta system aktywuje się poprawnie, aczkolwiek zdarzają się przypadki, szczególnie przy niskich temperaturach, że wyskakuje błąd i system nie uruchamia się, natomiat głównym problemem jest to, że z prawej stony działa poprawnie, natomiast z lewej nie wykrywa żadnego pojazdu. Czy może to być wina uszkodzonego radaru z lewj strony? I czy w takiej sytuacji prawa strona działałaby bez zarzutu?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-11-2025 o 15:51
Re@dy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2023, 23:40   #2
pafels
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda + lpg
Postów: 32
Domyślnie Odp: radar martwego pola lewa strona
Cześć, mam taki sam problem. Rozebralem zderzak i czyściłem wtyczkę przy czujniku, niestety bezskutecznie. Jeszcze spróbuję przeczyścić kostkę pod zderzakiem łączącą wiązkę zderzaka z wiązka kabiny aczkolwiek wątpię żeby tam był problem. Zaczynam szukać nowego czujnika chociaż ceny i dostępność powalają...
pafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2024, 13:24   #3
Jarekmucha
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-03-2024
Model: Edge
Rocznik: 2022
Exclamation Problem z BLIS i magistrala MS CAN
Problem z BLIS.
Ford edge 2022 titanium z USA , auto miało szkodę. Problem wyszedl przy pierwszym podłączeniu komputera po powrocie od blacharza.
Hej mam problem z modułem SODL, mianowicie nie wykrywa go forscan, SODR jest wykrywany. Napięcie przy kostce miedzy pinem 5 i 8 12V, na MS CAN 6 i 7 brak, a na działającym około 1,7V
Gdzie schodzą się te magistrale?
Jarekmucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2024, 16:01   #4
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Problem z BLIS i magistrala MS CAN
Napisał Jarekmucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można na próbę podłączyć do drugiego modułu blis
Stary 06-11-2024, 22:51   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: radar martwego pola Blis awaria
Skoro na can nie ma napięcia to znaczy że jest uszkodzona instalacja.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 06-11-2024, 23:44   #6
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Skoro drugi moduł blis jest widoczny na can to znaczy że można się do niego podłączyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
