Stary 14-10-2022, 17:18   #1
Daniel 666
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 12-03-2022
Model: Mk3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Domyślnie Ustawianie rozrządu 2.0PB
Witam.Chciałbym się zapytać czy da się przestawić rozżąd beż ściągania bocznej pokrywy(Mondeo mk3 2.0 benzyna 2002 r.)Z tego co pamiętam to na tej pokrywie jest śrubka-czy po wykreceniu tej śrubki da się zablokować napinacz łańcucha by obrócić wałek rozrządu tak jak powinien być.Dziekuje za odpowiedzi.Pozdrawiam
Daniel 666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 21:21   #2
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: Ustawianie rozrządu
Da się - szukaj regulacja luzu zaworowego, oczywiście tylko część procedury wykonujesz.
Oglądałem zdjęcie wałków. Poluzuj panewki wałka przy obracaniu o 180 stopni. Na koniec sprawdź kompresie na cylindrach - zawory mogły się skrzywić i będą do wymiany.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 20-10-2022 o 22:01
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2022, 08:49   #3
Daniel 666
Imię: Daniel
Model: Mk3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
