Zamknięty Temat
Stary 14-10-2011, 22:12   #1
dav90
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: hatchback
Silnik: 1.616v
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie gaśnięcie silnika przy odpaleniu
Witam!!
Jestem tu nowy więc nie jedźcie po mnie jak coś będzie źleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc chodzi mi o to że gdy odpalam samochód (gdy jest całkowicie zimny) gdy chce dodać gazu gwałtownie spadają obroty silnika przez jakieś 2 sek.jakby "dławił" się paliwem? po czym rosną obroty gdy pusczę pedał gazu obrotu spadają prawie do zera zdarza się że gaśnie np. dziś odpaliłem dałem 1 potem drugi bieg trochę przytrzymałem na obrotach a on mi w czasie jazdy "zdech"
zaznaczę żę zostały wymienione świece żarowe oraz przewody WN.
Proszę o pomoc w tej sprawie! szukałem na ten temat opini ale najlepiej jest jak ktoś mi powie czarno na białym. dzięki!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dav90 jest offline
Stary 14-10-2011, 23:57   #2
Tomasso84
Avatar Tomasso84
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 EFI Endura
Rocznik: 1997
Postów: 43
Domyślnie Odp: gaśnięcie silnika przy odpaleniu
A jak się zachowuje silnik gdy się zagrzeje ? Jeśli problem występuje tylko i wyłącznie na zimnym silniku to znaczy że nie włącza się ssanie. A odpowiedzialny za niego jest czujnik temperatury ...
Tomasso84 jest offline
Stary 15-10-2011, 10:03   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Opisz jeszcze raz sytuacje, kiedy gasnie i w jakich warunkach. Jesli odpalisz zimne auto, ktore np. stalo po nocy i po odpaleniu zgasnie Ci po jakis 2 min. pracy i potem masz problem z odpaleniem, to od razu szukaj termatu "gasnie gdy zimny" i milej lektury i sprawdzania wszystkiego po kolei. Jesli bylby to czujnik temp. jak pisze kolega wyzej to gdy silnik jest rozgrzany mialbys problem z odpalaniem i musialbys odpalac z wcisnietym gazem w podloge. Opisz dokladniej co i jak.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline
Stary 15-10-2011, 17:06   #4
dav90
Model: hatchback
Silnik: 1.616v
Rocznik: 1997
Postów: 14
tzn.tak ten problem zdarza się tylko przy zimnym silniku gdy odpalam po nocy. Silnik po odpaleniu pracuje równo i nie traci obrotów dopiero w momencie dodania gazu następuję lekki zryw silnik nabiera obrotów a po zdjęciu nogi z gazu gwałtownie spadają obroty i jakby się krztusił trwa to około2-4 sekundy po czym wrca do normalnych obrotów. Gdy silnik popracuje jakieś 3-4 min wszystko jest w normie (jak się narzeje)
Dziś miałem przygodę taką że byłem już na 3 biegu po czym musiałem się zatrzymać wciskam sprzęgło i silnik gaśnie? po przejechaniu ok 1km wszystko wraca do normy..
dav90 jest offline
Stary 15-10-2011, 19:25   #5
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Hmm,a jakiej firmy masz świece i przewody WN ?
Ostatnio edytowane przez sgrzegorz86 ; 15-10-2011 o 19:27
sgrzegorz86 jest offline
Stary 16-10-2011, 10:33   #6
dav90
Model: hatchback
Silnik: 1.616v
Rocznik: 1997
Postów: 14
świece oryginały Motorcraft a przewody Sentech High Power kosztowały 75 zł sprzedawca powiedział że schodzą i są bardzo dobre, zaznacze żę przed wymianą świec i przewodów było tak samo !
dav90 jest offline
Stary 16-10-2011, 17:06   #7
dav90
Model: hatchback
Silnik: 1.616v
Rocznik: 1997
Postów: 14
już niewiem mam kupic nowy czujnik temp. do kompa??
dav90 jest offline
Stary 22-10-2011, 20:00   #8
dav90
Model: hatchback
Silnik: 1.616v
Rocznik: 1997
Postów: 14
dostanę jeszcze jakąś wskazówkę??????
dav90 jest offline
Stary 22-10-2011, 20:24   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Czytales temat o ktorym pisalem wyzejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujnik temp. mozesz pomierzyc zwyklym miernikiem, a nie od razu kupowac nowy. Jaka ma miec opornosc sprwny czujnik znajdziesz na forum lub w ksiazce "sam naprawiam".
Moje Mondeo
Stary 24-10-2011, 15:07   #10
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał dav90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Użyj opcji szukaj. Jest sporo tematów , które Ci pomogą rozwiązać kłopot.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
