Stary 07-05-2023, 17:26   #1
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Domyślnie Blaupunkt nx sd + wzmacniacz JBL
Witam.
Zrobiłem sobie małą modernizację dźwięku w samochodzie i mam kilka problemów teraz.
Mam S-Maxa z fabryczną Blaupunkt NX SD , 4 głośniki w drzwiach i 4 twittery 2 na desce i dwa w tylnych drzwiach. Nie bardzo mi podobało jak to brzmi, choć brzmiało nie źle ale chciałem bardziej głębokiego miękkiego basu. Odrazu powiem że wszystko sprawne. Słyszałem jak gra fabryczny PremiumSaund i nie takiego sobie chciałem.
Glosniki Wymieniłem na CRUNCH gti 6.2s,
Założyłem wzmacniacz jbl stage a9004. Podpiąłem to przez złącze wysokiego poziomu od głośników. Stało lepiej ale...
Nie mogę zwalczyć naddźwięk w postacie takiego nizkiego buuuuuu. Jest zawsze, kiedy jest włączony Blau. Założyłem ekranowane przewody sygnałowe, filtry na zasilanie i nic. To jeszcze jest bardzo zależne od poziomu Gainu. Czyli im więcej nakręcam poziom gain (w sensownych przedziałach) tym więcej, głośniej słychać te buuuuuuuuu.
Na tym poziomie gdy nie słychać tego naddźwięku - nie gra normalnie. Blau też puszcza czysty dźwięk tylko do polowy potem idzie straszny klipp.
Bez wzmacniacza też słychać te buuuu, ale nie na takim poziomie, żeby to przeszkadzało. Na oryginalnych głośnikach w ogóle tego nie zauważałem. Wzmacniacz wzmacnia ten dźwięk.
Od czego może być te buczanie?
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez Barabashkin ; 07-05-2023 o 19:25
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 19:31   #2
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Odp: Blaupunkt nx sd + wzmacniacz JBL
Musisz ustawić odpowiednio wzmacniacz do głośników masz link opisują co i jak:
Jaka wg ciebie jest różnica pomiędzy wzmacniaczem jbl a fabrycznym PSS
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 19:49   #3
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Różnica taka, że fabryczny PS ma bardzo ostry bass. U mnie po 30 minutach sluchania zaczyna głowa boleć. Tak, jak by mlotem ktoś walił.
Na moim zestawie tego nie ma.
A gain ustawiałem różnymi sposobami i multimetrem, i dźwiękiem specjalnym (sinus 315 gerz) wszystko ladnie gra, ale te buuuuuu mnie denerwuje.
Mi się wydaje ze to wina wzmacniacza blau i to, ze biorę sygnal z wyjścia głośnikowego. Ale blau nie ma wyjścia z przedwzmacniacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś chce odkupić Blau? Ja bym chętnie wymienił na androida z wyjściem rca...
Stary 08-05-2023, 10:38   #4
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
wyłącz końcówki mocy BLAU, w BCM ccc ustaw jako 11 głośników chyba audiofile wówczas na radiu będziesz miał na LOW, tylko wówczas trzeba w wzmacniaczu przepiąć wejścia z high do line
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 08-05-2023 o 10:48
Stary 08-05-2023, 10:44   #5
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
I to wtedy można będzie podpiąć do wejścia rca do wzmacniacza? Czy hi-level sygnał zostaje?
Stary 08-05-2023, 11:03   #6
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Skoro z radia będziesz miał LOW to wówczas przepinasz do LINEINPUT(sygnał LOW).
Stary 20-05-2023, 22:38   #7
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Dziś spróbowałem....
Zmieniłem konfigurację na 11 głośników + sub. Przelutowałem złącza rca i podłączyłem do low poziomu. Stało cichutko, brak naddzwięków, gra fajnie, stroi się. Fotel od basu wibruje.
Ale..........
Dźwięk wrócił do poziomu Blau Nx, tylko wzmocniony. Gra fajnie, ale nie to, co ja chcę. Zamówiłem dsp processor z Chin. Zobaczymy co dalej.
Stary 20-05-2023, 23:28   #8
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Właśnie całą różnicę w PSS robi cyfrowy procesor dźwięku (DSP) wbudowany w oryginalny wzmacniacz od PSS i teraz Tobie tego brakuje. Teraz wzmacniacz dostaje surowy dźwięk bez obróbki NX , mając inny wzmacniacz nie masz możliwości sterowania nim z poziomu NX. Poszukaj na Wiki.de jest opisana budowa wzmacniacza i poczytaj na temat zastosowanych w nim układów.
Stary 21-05-2023, 14:51   #9
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Co znaczy stroi się? Możesz regulować barwą dźwięku z NX tzn. słychać w dźwięku tą regulację z poziomu NX czy tylko wzmacniacz JBL teraz wpływa na strojenie barwy dźwięku?
Stary 21-05-2023, 14:57   #10
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Postów: 87
Wzmacniacz jbl tylko wzmacnia, z poziomu Nx mogę bass i treble ustawić, ale to jakoś płasko... Bass znów stał młotem po głowie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
