Stary 04-03-2021, 13:39   #1
Dufi
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Silnik podnoszenia szyby, przód.
Nie działa podnoszenie szyby, lewy przód kierowcy. Focus 2011.
W ASO stwiedzili, że silnik spalony i trzeba nowy. Nowy u nich 1300zł. Bo to ten nowszego typu - jak powiedział fachowiec.
A że w mądrości ASO do końca nie wierzę więc wole sie skonsultować z wami.
Szyba nie była używana parę miesiacy, wiec może tylko styki albo coś zaśniedziało w nim. Nie chce mi się wierzyć ze tak z siebie silnik się spalił.
W weekend chce rozebrać boczek i sprawdzić samemu.
Dufi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 20:25   #2
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: Silnik podnoszenia szyby, przód.
Nie ma powiedziane, że nie spalony. Rozbierz tapicerke i zobacz co jest. Sprawdź czy jest faza. Wyczyść styki, pokombinuj co możesz, jak nie zadziała to kupić używkę chyba nie będzie problemu. Może będzie łatwy problem ale wiele pracy. Lepiej znaleźć samemu niż wydawać niepotrzebnie pieniądze.
Symeop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 22:23   #3
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał Dufi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że silnik spalony
Nic nie napisałeś, czy masz 4xel. szyby, czy tylko przód.
Pomimo tego kupisz na Allegro takie silniki - podnośnika samego nie musisz wyjmować ani szyby.
Bump:
Napisał Symeop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FAZA - bardzo ciekawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 07:58   #4
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Domyślnie Silnik szyby prawy przód
Szyba stoi, silnik nie kręci. Podpinany na krótko - nic.
Na moim jest napisane WR12-733, ale takiego nigdzie nie znalazłem. Pytanie co oznacza to 733, rozstaw śrub czy co? Po zdjęciach tych na sprzedaż w internecie wyglądają wszystkie tak samo, czasem są krótsze, czasem dłuższe, ale wydaje mi się, że to jest jedna i ta sama chińszczyzna. Ktoś potwierdzi?
Co kupić, ewentualnie jak ten stary naprawić? Nie otwierałem go jeszcze.
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 17:19   #5
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Domyślnie Odp: Silnik szyby prawy przód
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupić używany.
Ok, tylko gdzie? Przeszukałem internet ale do focusa mk3 nie ma nic.
Zauważyłem jednak, że czy to ford czy bmw, to zawsze jest chiński silnik WR12 i później jakieś numerki, a wyglądają wszystkie tak samo. Przeszczepiał ktoś?
Stary 28-02-2023, 18:58   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,216
Znane portale aukcyjne są pełne ofert nowych i używanych mechanizmów podnoszenia szyb. Tylko numerki inne. To WR... to numerek jakiegoś zamiennika zapewne . Elektryczne szyby x2 czy x4?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 20:17   #7
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
x2 elektryczne z przodu. WR12 to pewnie oznaczenie 12V, a to 733 to jakaś długość ośki czy coś. Szukam, wpisuje: "focus mk3 prawy przód" ale one wyglądają inaczej niż ten mój. Dobra, rozmontuje to jutro i może uda się reanimować.
Stary 28-02-2023, 20:31   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Mam obydwa przednie silniki do wersji z przednimi szybami sterowanymi elektrycznie. Do samego końca pracowały bez zarzutuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rocznik 2011.
S P R Z E D A M :
Stary 28-02-2023, 20:44   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,216
BM51-A23200-xx prawy
BM51-A23201-xx lewy
wpisz bez xx do googla, lub na portalach aukcyjnych, możesz także próbować wpisywać bez znaku "-"
Osobiście brał bym od kolegi kuba20055
Stary 28-02-2023, 22:46   #10
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Dzięki za namiary. Do kolegi się odezwę, a swój dziś rozebrałem i znalazłem w środku straszny syf. Oczyszczę, nasmaruje i zobaczymy co dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
