Stary 17-02-2023, 22:12   #1
totomasza
Zarejestrowany: 18-05-2022
Model: Focus MK2 (lift)
Silnik: 2.0L benzyna (145 KM)
Postów: 59
Domyślnie 2.0 benzyna - jaki rozrząd ?
Witam! Nie tak dawno zakupiłem FOCUS II HATCHBACK 5D 2.0 BENZYNA DURATEC 145KM 107KW z 2009r czyli po lifcie. Zważywszy na fakt, że KOMPLETNIE nie znam się na autach to chciałbym zapytać o takie banały jak.....rodzaj rozrządu. Pasek czy łańcuch? Jeśli to pierwsze to jaki MNIEJ WIĘCEJ jest koszt wymiany? Drugi banał to rodzaj oleju bo pod maską nie odszukałem żadnej karteczki po wcześniejszej wymianie. Na szybko wyczytałem gdzieś, że 5W30 ale wolałbym się upewnić.
Wracając do samego rozrządu. Sam silnik pracuje naprawdę głośno jak na jednostkę 2.0 i to nie jest tylko moje zdanie. Pytanie czy ten"typ" tak ma czy może już rozrząd się odzywa? Z góry dziękuję Panowie za odpowiedź. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez totomasza ; 17-02-2023 o 22:20
totomasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 23:10   #2
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - jaki rozrząd ?
-łańcuch
-5W30 norma Ford WSS-M2C913-B lub wyżej np. motorcraft
-możliwe że hałasują klapy wirowe w dolocie, te rozrządy naprawdę długo wytrzymują
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 17-02-2023 o 23:21
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 02:03   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Ford ma do luftu łańcuchy, w 2.0 duratecu wymienialem go przy130kkm. Dzwonił przy odpalaniu zimnego silnika, napinacz pracował na przedostatnim ząbku...
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2023, 11:35   #4
totomasza
Postów: 59
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-łańcuch
Na te parametry WSS-M2C913-B też zwracać uwagę przy zakupie jakiegokolwiek 5W30?
Stary 18-02-2023, 16:31   #5
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
tak 5W30 ma mieć norme ford WSS-M2C913-B
lub nowszą WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D
Stary 27-02-2023, 15:57   #6
totomasza
Postów: 59
a właściwie to ile oleju wchodzi do MK2 2.0 benzyna?
Bump:
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaraz ... łańcuch wymieniałeś przy 130 tyś?
Stary 27-02-2023, 16:04   #7
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
do silnika wchodzi około 4,4L zależy ile będziesz czekał aż zleci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
