Stary 15-03-2023, 16:54   #1
Fordek123
Imię: ferdek
Zarejestrowany: 15-03-2023
Model: mondeo MK3
Unhappy Pusty bak po odpaleniu auta
Witam ma dość nietypowy problem miałem za wysoki bieg podczas wjazdu pod pewne wzniesienie przez co samochód sie zadusił i zgasł po odpaleniu okazało sie że z pełnego zbiornika paliwa zrobiło sie pusto i komputer wskazuje że można przejechać jedynie 30km czy ktoś spotkał sie z tym problemem? bardzo proszę o pomoc.
silnik 2.0 TDCI diesel 2004r
Ostatnio edytowane przez Fordek123 ; 15-03-2023 o 16:56
Fordek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 17:04   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Pusty bak po odpaleniu auta
W mk3 poniżej minimalnego poziomu paliwa silnik zgaśnie. Przy pełnym baku jeśli wskazania paliwa są przekłamane to wina pływaka lub przerwa w obwodzie. Zajrzyj pod tylną kanapę.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 17:33   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał Fordek123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się tez tak robiło w mk3 jak mi zgasł silnik, ale poziom paliwa po kilku minutach wracał do normy.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 20:29   #4
Fordek123
Imię: ferdek
Model: mondeo MK3
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu dokładnie
Stary 16-03-2023, 14:19   #5
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
pod tylna kanapa nic nie znajdziesz poza przewodami które idą pod karoserię
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
