Stary 14-05-2009, 23:21   #1
leito1610
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Ford Sierra giha
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1992
Postów: 9
Domyślnie wymiana pompy sprzęgła - szukam instrukcji
Witam w moim Focusie mam zamiar wymienić cieknaca pompe sprzegła ,niewiem jak sie za to zabrac prosze o rade może jakąś instrukcje ,jak ja zdemontować jak odpowietrzać ,ew gdzie taki odpowietrznik sie znajduje ,czyli wszystko co trzeba zrobić żeby po wymianie było wszystko sprawne i nic niepołamać.Szukalem na forum ale znalazłem tylko link do jakijes instrukcji ,po odpaleniu linka pisze: ,, Błąd 404 document not found'' a potem prośby o taka instrukcje w stylu ,,wyślij mi to na maila'' i nic ogólnie dostępnego, wiec może i ja tak zrobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli ktoś ma jakies informacje dziekuje za cynk na email.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 31-08-2014 o 11:00
leito1610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2009, 17:50   #2
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie Odp: 1.8 TD wymiana pompy sprzęgła
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu poszukaj instrukcji wymiany pompy sprzęgła (otwieraj explorerze) aby odpowietrzyć trzeba zdjąć interculer odpowietrznik jest podspodem
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 18:31   #3
bartass7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Wymiana pompy sprzęgła???
Mam pytanie czy oprócz tych dwóch śrub z boku pedału i tej zawleczki coś jeszcze trzeba odkrecić żeby wyciągnąć pompę?
bartass7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 20:28   #4
sargon
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Domyślnie Odp: Wymiana pompy sprzęgła???
Ktos pisał że jestto mozliwe tzn wymiana od dołu - ja ściągnąłem sobie jeszcze obudowe -podstawe akumulatora dla lepszego dostepu
sargon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 10:09   #5
kurczak80
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 9
Wszystko wytłumaczone wraz z fotkami.
kurczak80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 18:38   #6
bartass7
Imię: Bartek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 10
No i pompa wymieniona. Jedna uwaga ze nie potrzebne jest wyjmowanie akumulatora i podstawy. Odpowietrznik jest dostępny od dołu. Dzięki za pomoc.
Stary 27-10-2013, 17:37   #7
paquito
Avatar paquito
Imię: paquito
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus mk1
Silnik: Zetec 1.8
Postów: 28
Próbował ktoś może z czymś tańszym niż LUK ? W UK za LUKa trzeba dać 2x tyle co za "no name" .
paquito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 20:02   #8
salom
Kupuj ,no name, i tez bedziesz jeżdził.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 12:50   #9
GilasM
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-10-2013
Model: Ford Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 29.10.2004
Postów: 17
Oryginalny LUK na gwarancji na alledrogo to koszt 160zł + 19zł wysyłka, więc nie wiem, gdzie to "drogo"...
GilasM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 22:06   #10
paquito
Avatar paquito
Imię: paquito
Model: Focus mk1
Silnik: Zetec 1.8
Postów: 28
Nigdzie nie napisałem, że to drogo to raz. Dwa - w UK nie kupię na allegro. Trzy - najtaniej na ebay'u LUK 35 funi, no name 16 więc tylko pytałem czy warto płacić drugie tyle. Ja rozumiem sprzęgło, amory, klocki czy tarcze ale ta pompa to jest kawałek plastiku z zaworkiem w środku. Nie za bardzo jest tam do upchnięcia coś gorszej jakości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
