Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-11-2021, 14:55   #1
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Wskaźnik żywotności oleju
Jak w temacie .Gdzie to można znaleźć w Edgu 2020. W zakładkach tylko to znalazłem:
Olej był zmieniany na przeglądzie 8 października. Aplikacja Ford pass pokazuje 9 %
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
Ostatnio edytowane przez norbi333 ; 21-11-2021 o 17:05
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 19:51   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Wskaźnik żywotności oleju
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Olej był zmieniany na przeglądzie 8 października. Aplikacja Ford pass pokazuje 9 %
Czyli - nie było wykonane widoczne na zdjęciu "zerowanie". Samo auto nie zrobi... Niezbędne jest użycie oczu i rąk "kierownika".
Procentowy wskaźnik zużycia oleju widoczny jest na sfotografowanym ekranie dopiero po odpowiedniej aktualizacji softu licznika. Na moją pamięć fabrycznie taka wersja softu była od 2017r.
Stary 21-11-2021, 19:57   #3
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Dziękuję za informację.Czyli rozumiem,że tu również trzeba odblokować bo licznik?
Bump:
Stary 21-11-2021, 19:57   #4
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
błąd
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 21-11-2021 o 20:38
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 20:14   #5
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Normalnie rozbraja mnie ten samochód coraz bardziej:-)
Domyślam się ,że ASO tego również nie ogarnie?
Stary 21-11-2021, 20:25   #6
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeżeli masz auto z USA to musisz poszukać magika w swojej okolicy
Stary 21-11-2021, 20:30   #7
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Mam salon Polska
Stary 21-11-2021, 20:38   #8
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
to pozostaje Ci przeczytać instrukcję obsługi
Stary 21-11-2021, 20:53   #9
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Czytałem i :
Po zresetowaniu wskaźnika wymiany oleju w zestawie wskaźników wyświetlona jest wartość 100%.
Pozostała żywotność
A u mnie po resetowaniu nadal jest jak na zdjęciu
Stary 21-11-2021, 22:02   #10
Postów: 18,073
Nie popatrzyłem/nie zapamiętałem, że jest to auto z 2020... W tym roczniku powinien być "procentowy wskaźnik zużycia"... Trzeba zerknąć w wolnej chwili jaka wersja softu jest w tym liczniku... Może jakaś "najnowsza/najuboższa"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stan zużycia (dla FordPass też...) musi się zresetować po dłuższym przytrzymaniu wciśniętego OK na lewym joysticku kierownicy na tym ekraniku...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
