Stary 19-11-2018, 17:02   #1
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Easy-fuel jak naprawić przysłonę zanieczyszczeń?
Zauważyłem, że spadła przysłona we wlewie paliwa. Jak ją wyjąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ponownie złożyć? Robił to już ktoś?
oto link do materiału filmowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na obrazie zaznaczyłem strzałką o co mi dokładnie chodzi. Proszę o pomoc, bo nie wiem jak się za to zabrać. Czy wystarczy tylko zdjąć ten metalowy pierścień, czy trzeba więcej rozbierać?
Typ Pliku: jpg Inkedf2c4b1u-960_LI.jpg (22.9 KB, 175 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 25-11-2018 o 19:41
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 19:43   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Domyślnie Odp: Easy-fuel jak naprawić przysłonę zanieczyszczeń?
Czy nikt nie miał takiego przypadku.
Stary 30-12-2018, 12:01   #3
mateusz.szatkowski
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost
Mam identyczny problem - wyłamana przysłona przez zbyt szybkie wyciągnięcie pistoletu. Czy jedynym rozwiązaniem jest wymiana całej rury aż do baku, czy też jest jakiś patent na skróty?
mateusz.szatkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 12:36   #4
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
Ja na razie tego nie zrobiłem, ale myślę nad jakąś zatyczką czy kapslem. Zmierzyłem suwmiarką i jest 53 mm, tylko co by można było zastosowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2018, 11:33   #5
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Korek rury pcv 50ki? XD
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2022, 06:51   #6
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Korek Foka Tu Diesel EasyFuel - Rozwiązanie
Jak wiemy nasze Ukochane foczki 3 gen po lifcie
Nie posiadają w większości a nawet chyba wszystkie zamykanej klapki
Ford jakimiś głupimi a nawet skrajnie głupimi pomysłami (to niestety nie jedyna głupota) postanowił nie robić takiego zamkniecia
EasyFuel uznał za wystarczające zabezpieczenie.
Na rynek USA pojawiły się Korki choć tam ten wlew wygląda inaczej
Jednak postanowiłem zakupić taki na USA Rynek Korek
I go przerobić....
W Moim Średnica otworu wlewowego to 33,6mm
Wiec trzeba ten korek obrobić do tej średnicy
I tak też zrobiłem
Dodatkowo element ryglujący (wysuwająca się blokada) też jest za długa i pomiędzy ścianą korka a końcem rygielka powinno być 7-7,5mm
Dodatkowo uszczelniłem gumą pianką (1-2mm) sam korek (powinna być odporna na paliwa więc nie EPDM tylko NBR lub FKM
oto Wynik
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2022, 13:19   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Domyślnie Odp: Korek Foka Tu Diesel EasyFuel - Rozwiązanie
A czy nie da się pzełożyć całego wlewu z mk3 usa do europejskiego.
W ff mk3 na usa są inne wymogi prawne i tak np. zamek klapy bagażnika posiada awaryjne otwieranie od środka, takowe wykonałem w swoim kombi.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2022, 14:46   #8
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
W USA bagażnik musi się otwierać awaryjnie od środka, w razie porwania kogoś np. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomyśleli Jankesi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2022, 21:55   #9
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Nie wiem czy nie da się przełożyć całego wlewu ale to chyba więcej roboty ...
TO cała rura ... Może to proste a może nie
No i skąd zdobyć taką rurę ...
Stary 20-11-2022, 14:25   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 901
Owszem to cała rura, ale z bakiem łącząca się gumowym przewodem, więc należy poszukać takowej z usa i wymienić.
No i proszę oto bak HB mk3 z usa, może sprzedający odsprzedał by sam wlew i problem z easy fuel rozwiązany:
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2022.11.20_13h24m18s_001_.jpg (47.9 KB, 67 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 20-11-2022 o 14:27
focus , korek wlewu paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
