Stary 19-01-2009, 19:40   #1
zagłoba
Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 14
Domyślnie Jak podłączony jest zegarek?
Ma ktoś jakiś schemat jak, gdzie i do czego podłączony jest zegarek w mondku? Z tyłu zegarka jest wejście na wtyczkę pięciopinową (chyba).
Dzięki.
Pozdro.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-08-2023 o 21:29
zagłoba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 20:09   #2
iirreekk
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
Domyślnie Re: [MK3] Jak podłączony jest zegarek?
a więc:
:fcp26
2 - + oświetlenie
3 - - masa
4 - + na diodę
6 - + 12V
iirreekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 22:32   #3
zagłoba
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 14
Co oznacza:
+ oświetlenie
+ na diodę
+ 12V
tzn. co to są za plusy?
12V to bezpośrednio z aku?
Dzięki.
Pozdro.
Stary 19-01-2009, 23:08   #4
iirreekk
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
2 - podświetlenie zegara połączone z poświetleniem tablicy przyrządów
4 - zasilanie diody sygnalizacyjnej immobilaizera
6 - zasilanie zegara +12V podłączone na stałe przez bezpiecznik
Napisz co chcesz zrobić z tym zegarkiem. Czy chcesz go podłączyć na półce w domu czy w samochodzie? Jeśli w samochodzie to w jakim, bo w mondeoIII jest orginalna kostka.
"12V to bezpośrednio z aku?" Nie wiem czego nie rozumiesz: jakie napięcie ma być podłączone, czy skąd wyprowadzić przewody?
Napisz więcej w czym masz problem
Stary 20-01-2009, 09:20   #5
iirreekk
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
Tu masz schemat:
Typ Pliku: jpg zegar.JPG (65.2 KB, 370 wyświetleń)
Stary 20-01-2009, 09:37   #6
zagłoba
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 14
Jeżdżę focusem II, a w nim inteligentni projektanci przewidzieli zegarek tylko w oryginalnym radiu. Jak ktoś nie ma oryginalnego radia to i nie ma zegarka. Wymyśliłem, że zegarek od mondka III będzie pasował w miejscu pułki pod nieoryginalnym radiem.
Twój drugi post sporo mi już rozjaśnił. Dzięki. Interesuje mnie jeszcze:
Muszę podłączać do diody immobilaizera?
12V jest podłączone pod jaki bezpiecznik?
Dzięki.
Pozdro.
Stary 20-01-2009, 10:01   #7
iirreekk
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
Jak będziesz montował radio to z kostki od radia wyprowadź sobie:
o ile pamiętam
1 + 12V z aku.
2 - masa
4 + podświetlenie
Diody nie musisz podłączać.
Stary 20-01-2009, 10:37   #8
zagłoba
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 14
Wielkie dzięki.
Powinienem wcisnąć przycisk pomógł, ale nie wiem gdzie on jest.
Jeszcze raz dzięki.
Pozdro.
Stary 31-08-2023, 20:51   #9
Yszek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 03-10-2021
Model: Ford Kuga
Silnik: Diesel 2l.
Domyślnie Odp: [MK3] Jak podłączony jest zegarek?
Wracam do tematu zegarka z Forda. Mam do nich sentyment ! Teraz katuję Kugę a wniej Brak tego ślicznego czasomierza. Praszę Was o rozpiskę gniazda 6-pinowego. Mam ochotę postawić go na biurku w salonie albo do Kugi go zaaplikuje. Nie mam do niego okablowania (kolorowego) i ani w ząb mi nie świta gdzie plus, gdzie minus podpiąć !
zbyszek
Yszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
