Stary 14-11-2020, 14:50   #1
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Domyślnie Zasilanie foteli elektrycznie ustawianych.
Witam przekładam fotele z manualnych na elektryczne. Potrzebowalbym schemat podlaczen foteli ma ktoś moze?Lub wie ktoś z kad wziąć +12V do ich ewentualnego zasilania?
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 16:05   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Odp: Zasilanie foteli elektrycznie ustawianych.
C133 i C134 na pinie 5.
12V cały czas pod napięciem - tak jest w smax mk2
Złącza to takie byki pod dywanem za przednimi nadkolami....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 16:12   #3
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
To jest dokładnie ten pin od zasilania foteli. Myślę że w mondeo będzie tak samo. Ciekawe tylko czy ten kabel będzie na kostce. Mam nadzieję że od komory silnika będzie dochodził i wystarczy puścić go dalej pod fotel.
Bump: To jest dokładnie ten pin od zasilania foteli. Myślę że w mondeo będzie tak samo. Ciekawe tylko czy ten kabel będzie na kostce. Mam nadzieję że od komory silnika będzie dochodził i wystarczy puścić go dalej pod fotel.
Stary 15-11-2020, 15:47   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W oryginale-mondeo mk5-dla fotela(modułu)kierowcy główne zasilanie pochodzi z bezpiecznika F74 z komory silnika i przechodzi przez złącze C215-pin20,dalej C3053-pin21.Pomocnicze zasilanie pochodzi z F2 z BCM'a,dalej C3052-pin5.Pasażer: F70 z komory silnika i przechodzi przez złącze C211-pin2,dalej C3133-pin21.
Stary 17-11-2020, 11:25   #5
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Marcin te złącze C215 to te duże za dywanikiem po lewej stronie koło rączki od otwierania maski?
Stary 17-11-2020, 12:07   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No można by tak powiedzieć,że jest w okolicy rączki do otwierania maski.
Typ Pliku: jpg WP_20180514_15_01_41_Rich.jpg (88.7 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180514_05_25_14_Rich.jpg (93.2 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180224_07_49_57_Rich.jpg (98.1 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180514_15_04_14_Rich.jpg (82.3 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180514_15_06_08_Rich.jpg (94.5 KB, 60 wyświetleń)
Stary 22-09-2023, 00:14   #7
daaroo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Mondek
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 31
Zakupiłem elektrycznie sterowane oraz ogrzewane fotele, dotychczas miałem manualne, bez grzania.
Widzę w wielu tematach schematy, natomiast nurtuje mnie pytanie: skąd czerpiecie informacje o lokalizacjach złącz np. C215, C3053. Jak na podstawie numeru złącza mam je namierzyć ?
daaroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2023, 15:49   #8
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
C215 masz w okolicy BCM . C3053 albo szukaj w portalach albo się do mnie uśmiechnij jeśli nie posiadasz takiego cuda pod fotelem. Schematy są w sieci i tylko czy poprzestaniesz na samych grzanych stołkach czy jeszcze dojdzie pamięć...
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
