Stary 08-10-2019, 20:37   #1
THE REEM
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Domyślnie Drgania nadwozia od 100km/h
Panowie,
wiem że temat przewałkowany ale te, które dotyczą drgań nadwozia przy stałych prędkościach już pozamykane a mam konkretne pytanie.
Całe auto drgało od 100km/h ale przy 120 baaardzo wyraźnie. Drgało całe nadwozie i na kierownicy tez było czuć drgania. Przy przyspieszaniu i skręcaniu odnosiłem wrażenie, że się jeszcze nasilało. Zdemontowałem półoś prawą, wymieniłem krzyżak, sprawdziłem tą półoś na warsztacie i żadnych luzów- jak nówka. Zamontowałem i pojechałem na testy. Okazało się że bije nadal od około 100 km/h bardzo delikatnie, a mocniej zaczyna bić teraz przy 140km/h ale nadal jest wyraźne i mam wrażenie że przy przyspieszaniu przy tej prędkości też się nasila. Wyciągnąłem półoś lewą i choć miała bardzo mały luz dałem do regeneracji- po naprawie mikro luzy. Po zamontowaniu i przetestowaniu stwierdziłem że nic się nie zmieniło.
Przy demontażu lewej półosi wyczułem bardzo duży luz na wyjściu półosi lewej z skrzyni. Trzymając za kielich różnica w wychyleniu góra dół to około 1cm (w załączniku zdjęcie ze strzałkami o kierunku luzu). Czy to normalne że jest taki luz między półosią a tuleją skrzyni/mechanizmu różnicowego? -nie wiem na czym półoś się podpiera w skrzyni.
Typ Pliku: jpg 72129497_2410315322378941_814126603033378816_n.jpg (96.4 KB, 125 wyświetleń)
THE REEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 08:14   #2
Popa
Avatar Popa
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Drgania nadwozia od 100km/h
A sprawdziłeś czy koła są dobrze wyważone? To też może powodować drgania przy większych prędkościach.
Popa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 09:20   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
U mnie tez jest taki luz na skrzyni no moze troche mniejszy ale drgan nie ma. Sprawdz kola tzn wywazenie i czy nie masz krzywej felgi . Przyczyna moga byc tez opony.
Stary 09-10-2019, 18:38   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Sprawdź felgi. U żony ostatnio wsiadlem i oszalalem takie bicia i drgania. Felga skrzywiona była delikatnie. Ledwo zauważalnie. Po prostowaniu przestało.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 09:50   #5
THE REEM
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Poczekam do listopada i zmienię na komplet kół zimowych. Dam znać jak rozwiążę problem
Stary 12-10-2019, 10:52   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
No to w takim razie nie musisz miec duzych tych drgań skoro mozesz poczekac do listopada. Tak na marginesie to jazda z taka przypadloscia na pewno nie wplywa dobrze na elementy zawieszenia jak i przekladnie kierowniczą.
Stary 12-10-2019, 20:17   #7
wonrz
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 10
Obstawiałbym podporę półosi (łożysko). Dodatkowym objawem jest to iż drgania nasilają się jak auto ma "ciężko" tzn przy jeździe pod górkę na wyższym biegu. Miałem tak w MK3 i wielu "fachowców poległo na temacie. Dopiero starszy jegomość jak wsiadł od razu strzelił co jest grane. po wymianie cisza i spokój
wonrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 10:29   #8
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Wybity przegub przy skrzyni biegów też w takie głośne drgania auto wprowadza . Masz z jakieś przyczyny duży luz na tym przegubie . Może to w skrzyni coś nie tak ?
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 13:11   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Te skrzynie tak maja. Niech kolega zacznie od kol i opon.
Stary 14-10-2019, 18:31   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli faktycznie ma luzy kilkumilimetrowe, to raczej lozyska juz umieraja. Centymetra luzu, to napewno nie ma, bo simering juz by sam wyszedl ze skrzyni moim zdaniem
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
