Stary 06-08-2023, 19:29   #1
stasiek73
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0
Domyślnie Wymiana mikrostyku otwierania bagażnika
Koledzy czy podpowie ktoś jak go wymienić> Trzeba rozbierać klapę od środka czy od zewnątrz wystarczy podwadzić i wyjdzie? Szukałem na forum, ale nie znalazłem wątku.
stasiek73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 16:29   #2
jurekszczurek
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Wymiana mikrostyku otwierania bagażnika
Widzę, że nikt nie odpowiedział choć post stary. Na przykładzie kombi 2018. Trzeba zdjąć tapicerkę klapy i zdjąć całą listwę z lampami i oświetleniem tablicy, kamerą. Trzeba odkręcić cztery wkręty pod rączkami, a reszta na zatrzaskach. Mi najlepiej mi szło zaczynając od szyby w kierunku tyłu. Po zdjęciu tapicerki zaopiekuj się blaszkami do wkrętów od rączek ( mi wypadła do środka klapy i szukałem). U mnie okazało się że swich jest sprawny tylko przewód był przyciśnięty, izolacja się przetarła i woda zżarła żyłę miedzianą - wystarczyło zlutować i zaizolować. Przycisku nie da się odbezpieczyć z zewnątrz,a nawet gdyby chcieć go zniszczyć i wyjąć by zatrzasnąć nowy to przewód jest bardzo krótki i nie da się zapiąć wtyczki. Przy składaniu tapicerki blaszki przyłapujemy wkrętami (razem z rączkami) i po zatrzaśnięciu wszystkich zatrzasków dokręcamy wkręty.
jurekszczurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
