Stary 06-01-2013, 15:18   #1
freyu
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Obroty - najpierw spadające teraz falujące i za duże
Witam, podłączyłem się z tematem do innego wątku, ale odzewu nie było toteż próbuję od początku. Wiem, że tematy podobne były, bo czytałem, ale chyba takiego problemu jak w drugiej części mojego posta to nie widziałem więc zaryzykuję.
Niedawno nabyłem C-Maxa Mk1 2004 r. 1.8 benzyna (120KM). No i od samego początku problem ze spadającymi obrotami, generalnie sytuacja jak w innych wątkach, czyli na biegu jałowym spadek obrotów do 500, lekkie przyduszenie i wskakują na ok 900. Nieraz bujają i się uspokaja.
Co ciekawe zauważyłem, że od czasu do czasu wszystko jest ok. Oddałem auto do mechanika. Pierwsze co zrobił to sprawdził na kompie, i wyskoczył błąd alternatora, ale stwierdził, że nie doładowuje przez te spadające obroty. Przeczyścił przepustnicę.
Dziś auto odebrałem i sprawa wygląda tak, że teraz obroty nie spadają w zasadzie poniżej tych 800-900, ale dopóki silnik się nie rozgrzeje to jak się wrzuci bieg jałowy to trzyma obroty ok 1800 i dopiero po dłuższej chwili spadają do 900. Do tego tendencja falowania w zakresie 900-1200 nawet jak auto stanie np przed światłami. Jak już falowanie się uspokoi to dość ładnie trzyma 900.
Tylko pytanie teraz czy tak ma być? Czy coś się tam samo zmapuje? Może trzeba jakąś adaptację robić przepustnicy? Chyba że coś jeszcze przeszkadza w opanowaniu tych obrotów?
Z góry dzięki za sugestie.
freyu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 20:31   #2
Dzamil
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Obroty - najpierw spadające teraz falujące i za duże
ja chyba skłaniałbym się jednak ku sprawdzeniu elektryki. Przewodów wysokiego napięcia, świec, fajek... daj znać jak wyjaśni się sprawa.
Dzamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 20:42   #3
freyu
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Sprawa się wyjaśniła już dawno, nie mniej jednak dzięki za zainteresowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że trzeba było zrobić porządną adaptację przepustnicy i wgrać nowy soft. Niestety mechanicy są różni, a ci co mi robili czyszczenie po prostu nie za wiele z fordami mieli chyba do czynienia.
Stary 13-05-2014, 17:40   #4
kacap27
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 4
Domyślnie Podwyższone i falujące obroty - co może być przyczyną?
Witam. Posiadam C-Max'a z 2003 roku z silnikiem 1.8 120 KM. Nie mogę się uporać z podwyższonymi i falującymi obrotami na biegu jałowym. Trzymają się na poziomie od ok 1100 do nawet 1500 obr/min. Dodatkowo podczas zatrzymywania się i wrzucenia biegu jałowego obroty rosną do ok 2500 - 3000 obr/min. Po przeczyszczeniu (dwukrotnie, za każdym razem u innego mechanika) przepustnicy na miesiąc, może dwa spokój, a później znowu to samo. Co może być tego przyczyną? Dodam, że miesięcznie robię ok 400 KM, głównie po mieście
kacap27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 11:00   #5
axel195
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Domyślnie Odp: Podwyższone i falujące obroty - co może być przyczyną?
Witam. Sprawdz czy masz szczelny dolot. Najlepiej zdejmij rurę od przepustnicy i zatkaj ręką
na włączonym silniku, auto powinno zgasnąć. U mnie była pęknięta rura od odmy między kolektorem a odmą, niestety ciężki dostęp i bez demontażu kolektora się nie obyło.
Typ Pliku: jpg odma cmax.jpg (95.2 KB, 1022 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez axel195 ; 16-05-2014 o 11:19
axel195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 18:31   #6
pilzpl
Avatar pilzpl
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 PB, 145KM
Postów: 16
Miałem ten sam problem. Na początku zapchana przepustnica. Potem trochę spokoju i po większych oględzinach wskazany przewód.
Również polecam sprawdzić powyższe.
pilzpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 09:08   #7
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Błędy były pewnie sczytywane i coś wyszło ?
Układ dolotowy,przepustnica i podciśnienia do sprawdzenia .
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 14:35   #8
kacap27
Imię: Tomasz
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 4
Dzięki za rady, postaram się w najbliższym czasie to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czterokrotnie był po komputerem i za każdym razem brak błędów :/
Stary 18-05-2014, 20:44   #9
axel195
Imię: Rafał
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
U mnie przy nieszczelnym dolocie też nie było żadnych błędów.
Stary 19-05-2014, 09:42   #10
gabgi
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: C-max i S-max
Silnik: 1.8 pb i 2.0TDCI
Rocznik: 2004 oraz 2006
Postów: 10
U mnie te same objawy, błędów brak. Przyczyną był ,wspominany wyżej, pęknięty wąż między kolektorem a odmą.
gabgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8pb , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
