Stary 18-01-2014, 21:30   #1
wnoros
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Ford focus C-MAX
Silnik: DIESEL 1.6 DOHC TDCI CVT
Postów: 27
Domyślnie Gwałtowny spadek temperatury dlaczego ?
mam problem z temperaturą która nie wchodzi na środkową kreske,jak juz minimalnie dojdzie to gwałtownie spada ,zazwyczaj to jest w granicach drugiej kreski,no i strasznie długo się nagrzewa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wychodzi mi na to że termostat nowy kosztuje ok 150 (z obudową bo bez nie widziałem) no i troche przy tym roboty,nie jestem pewien czy to napewno to,co jeszcze mógłbym sprawdzic?
wnoros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 21:37   #2
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: temperatura spada
stawiam na termostat
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 16:07   #3
wnoros
Imię: Jacek
Postów: 27
Domyślnie Odp: Gwałtowny spadek temperatury dlaczego ?
wykręciłem termostat wyjełem go z obudowy i się kurczy moze to cos innego czujnik źle wskazuje,tylko skąd taki nagły spadek temperatury??
Stary 19-01-2014, 23:06   #4
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Napisał wnoros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wentylatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 06:18   #5
wnoros
Imię: Jacek
Postów: 27
Że sie włancza wczesniej no niewiem nie zauważyłem,raczej nie bym zauważył ale jeszczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdze
Stary 20-01-2014, 07:35   #6
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
spróbuj zaobserwować bez włączonego klimatronika czy też się tak dzieje
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 18:45   #7
wnoros
Imię: Jacek
Postów: 27
Sprawdziłem,bez włonczonego klimatronika wyłonczonego na off wentylatora no i musze przyznac ze jakby lepiej ale to jeszcze nie to,jeżeli to wina wentylatora czy klimatronika to w czym jest problem??
poruszałem tu jeszcze jeden problem który troche może się z tym wiązać gdyz kiedy wyłoncze wentylator przestaje mi mrygac oświetlenie deski bo wcześniej mrygało
Stary 22-01-2014, 10:43   #8
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Kolego - to będzie wina termostatu i musisz koniecznie sprawdzić czy masz doładowany akumulator. Temperatura silnika powinna być stała niezależnie od [B]włączonych czy też wyłączonych[B] innych urządzeń. Migająca tablica może być pierwszą przesłanką do wymiany akumulatora, ale aby to sprawdzić trzeba zmierzyć prąd ładowania przez alternator i stan samego akumulatora.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 21:51   #9
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał Mieto-68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprawda jak jest wł. klima to wentylator chłodzi i się nie wyłącza .
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 18:03   #10
ukashcz
Avatar ukashcz
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: ford c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
No ja zauważyłem u siebie coś podobnego w ostatnich dniach, gdy temperatura spadła poniżej zera. przy czym co ciekawe temperatura silnika ładnie rośnie w trakcie jazdy a na postoju np. w korku delikatnie spada w dół. Przy padniętym termostacie byłoby chyba na odwrót...
ukashcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
