Stary 28-09-2010, 20:44   #1
smidek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: Focus FX Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
Unhappy Wszystkie kontrolki świecą, wskaźniki na zero, silnik nie zapala
jestem nowym użytkownikiem forum jak i Focusa FX z 2005 roku.
Już kilkakrotnie zauważyłem następujący problem:
podczas jazdy zapalają się wszystkie kontrolki, wskaźniki zegarów spadają na zero, a na wyświetlaczu przebiegu i radio pojawiają się tylko kreski. Po wyłączeniu silnika i ponownym rozruchu w większości przypadków wszystko wraca do normy. Kilka razy jednak w dalszym ciągu paliła się czerwona kontrolka wykrzyknika w zębatce lub pomarańczowa silnika. Co gorsze dwukrotnie po takim zachowaniu silnik nie zapalił - po włożeniu kluczyka wszystkie kontrolki zaświeciły, a po przekręceniu przygasły, usłyszałem tylko cichy tik i brak reakcji. Po wyciągnięciu kluczyka i ponownym rozruchu wszystko było ok.
Proszę o pomoc. Co to może być, ile może kosztować naprawa i co powinienem zrobić? Zaznaczam, że sam nie chcę grzebać w aucie.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedź.
smidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 00:14   #2
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Domyślnie Odp: Wszystkie kontrolki świecą, wskaźniki na zero, silnik nie zapala
Jedź do elektryka niech sprawdzi akumulator i ładowanie (alternator).
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 13:50   #3
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
jeżeli zapaliły się kontrolki czek i czerwona zębatka z wykrzyknikiem to musiał zostać ślad na komputerze , takie gdybanie to nie pomoże , wiem po sobie bo szukałem kwadratowych jaj a po odczytaniu błędów okazało sie gdzie mam łapy włożyć
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 15:01   #4
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
takie wariacje przezywałem kiedyś w służbowym fiacie - okazało się że był nadpalony przewód masowy akumulatora. Najpierw wariowały wszystkie kontrolki i wskaźniki aż wreszcie kiedyś go już nie odpaliłem - przewód się całkowicie przepalił. Jedź do elektryka....
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 18:23   #5
smidek
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
jak myślicie, ile taka kontrola może kosztować w Fordzie?
PS.
Dziś spaliła mi się żarówka z przodu. Czy to może mieć związek z opisanym problemem?
Stary 30-09-2010, 23:10   #6
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Napisał smidek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.
A po co do Forda? Aku i napięcie ładowania można sprawdzić samemu miernikiem, albo gdziekolwiek oprócz serwisu. Błędy z kompa również.
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 13:28   #7
smolar76
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: FF II
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 12
Miałem to samo,zegary mają jakąś wadę fabryczną ,ja zapłaciłem 200 pln i wszystko działa jak należy.więc sprawdź zegary..
smolar76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 10:55   #8
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Sprawdzić czy nie ma nalotów na klemach akumulatorach. Nie ma dokładnego połączenia na stykach. masa albo "+". jeżeli okaże się że te rzeczy są ok. to można się spodziewać już końca akumulatota. brak przejścia w celach. miałem takie anomalie ale w innym aucie !
pozdrawiam.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 22:19   #9
smidek
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
Dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Podczas jazdy wszystkie kontrolki zaświeciły, a zegary spadły do zera. Po ponownym starcie świeciła się pomarańczowa silnika, tak kilka godzin i znów jest wszystko OK. W sobote jadę do Forda w Krakowie to sprawdzić, ciekawe co wyjdzie.
Stary 10-10-2010, 22:24   #10
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Ściągnij fajki ze świec i sprawdź czy w dołkach świec nie masz wody/płynu chłodniczego (stąd może być pomarańczowa kontrolka silnika). Jeśli rocznik 2005 benzyna 1.6 to akumulator mógł paść. Ja swój wymieniłem bo zdarzyło mi się kilka razy nie odpalić (ale może to wina alternatora/regulatora napięcia, że nie ładował akumulatora).
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , kontrolki , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
