Stary 16-12-2023, 13:17   #1
kefas79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-06-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 12
Domyślnie Po wymianie radia na poliftowe słychać trzaski
mam problem, mam mondeo mk4 przedliftowe z fabryczna nawigacja blaupunkt nx-radyjko bardzo ładnie grało zero problemów, kupiłem radio blaupunkt nx ale poliftowe z wejsciem na kamere. Po montażu radio gra ale jak podgłośnie muzyke czy to w radiu FM, czy to muzyka przez USB,CD to słychać w tle trzaski, piski itp. to samo jak rozmawiam przez telefon przez zestaw głośno-mówiący. Co może być przyczyną owych problemów ? coś z radiem nie tak skoro na starym NX nie było trzasków itp ? Dodam, że jedyna modyfikacja to było zmostkowanie dwoch kabli masowych, bo nie było mnie słychać jak rozmawiam przez głosno-mówiacy.
kefas79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 13:21   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Po wymianie radia na poliftowe slychac trzaski
Napisał kefas79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i prawdopodobnie masz już przyczynę
Stary 16-12-2023, 20:49   #3
kefas79
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 12
Domyślnie Odp: Po wymianie radia na poliftowe słychac trzaski
Ale bez tej modyfikacji było tak samo czyli te trzaski, najgorzej było jak zrobiłem głośno to strasznie przeszkadzało, jak normal głośność to było znośnie ale im głośniej to i głośniej trzaski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
