Stary 02-01-2024, 11:18   #1
devik
Zarejestrowany: 02-01-2024
Silnik: 2.0D
Domyślnie podwójnego dźwięku czujników cofania przy wymianie radia na Android v5.5
Cześć,
Poszukuję*osoby, która mierzyła się*z problemem podwójnego dźwięku czujników cofania przy wymianie radia na Android Car Audio. Po podłączeniu, czujniki cofania słyszane są te fabryczne oraz powtarzane przez system Android, przez co słychać je podwójnie różnymi dźwiękami, co doprowadza do szewskiej pasji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś ma pomysł, w jaki sposób wyłączyć*je z poziomu systemu Android? Przeklikałem wszystkie ustawienia i nic.
Będę*wdzięczny za pomoc!
devik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2024, 11:38   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Problem z radiem Android v5.5
Masz buzzery w bagażniku (tyl) i za licznikiem (przód), odepnij je.
Stary 02-01-2024, 13:31   #3
Postów: 18,074
... odepnij je.
To chyba nie jest "za dobry pomysł"... Po odpięciu buzerów ten typ PDC po prostu PRZESTANIE DZIAŁAĆ (będzie miał błąd buzerów...).
Raczej trzeba coś "pogmerać" (tak jak zresztą "dobrze kombinuje" autor wątku...) w ustawieniach tego nieszczęsnego chńczyka... Nieco "zbyt gorliwie" odbiera info o PDC po CAN.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
