![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
witam
zakupiłem na allegro interface ELM327 1.4b ze złączem USB. Próbowałem połączyć się za jego pomocą i przy użyciu programu ELMConfig 0.1.2.1b (ale też niższymi wersjami) z moim autem - niestety bez powodzenia. Od razu dodam, że programy takie jak ELM-FFII 0.9.4.13 czy ScanTool.net 1.13 czy też PCMSCAN 2.4.12 a nawet EASY OBDII nie miały takich problemów i połączenie uzyskuje natychmiast... Wiem, że do komunikacji z magistralą CAN MS (średniej prędkości) muszę zainstalować przełącznik (lub za każdym razem przelutowywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale na razie chciałbym uzyskać połączenie choćby tylko HS (wysokiej prędkości). Podobno pewne wersje interfejsów miały błąd na płytce drukowanej - ale moja płytka jest zupełnie inna (brak elementów na spodniej stronie - patrz poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc u mnie taka przeróbka nie jest możliwa. Sprzedawca nawet odpowiedział na mojego maila, że "do pracy z ELM Config muszę przerobić ELM327" ale niestety nie powiedział jak a teraz milczy....' Ktoś zna rozwiązanie mojego problemu ? |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Tu masz opisany problem o którym wspomniałeś:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co dokładnie nie działa? 1. Czy ScanXL działa nadal po przeróbce? Może coś skopałeś. 2. Czy napewno dobrze przelutowałeś druty - może coś skopałeś. 3. Czy robiłeś konfigurację za pomocą terminala: atpp2asv38 atpp2aon atpp2csv81 atpp2con atpp2dsv04 atpp2don
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#3 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
1) ja mam inna płytkę niż te w wylinkowanym przez Ciebie wątku - zdjęcie jej spodniej strony wstawiłem. Jest kompletnie inna. 2) na razie nic nie lutowałem, po prostu chcę uruchomić tylko CAN-HS w programie ELMConfig, co powinno być możliwe i bez żadnych zmian w układzie i wysyłania komend do ELM, które Ty podałeś. Robili to moi koledzy z Focus Forum Polska i wiem, że to możliwe aczkolwiek niekoniecznie z moją wersją ELM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego szukam rozwiązania konkretnie dla mojej płytki... |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Okey. Myślałem, że te komendy są potrzebne też do HS, ale może masz rację, że nie.
Musiałbym zobaczyć jak mój wygląda w środku... Jak nie minęło 10dni od zakupu to wysyłaj ELMa do sprzedawcy niech oddaje kasę, a ja napiszę Ci gdzie kupiłem działajacy na 100%.
#5 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Rozumiem, że przeczytałeś wątek o "supersofcie" (nie lubię tego określenia, ale załżyciel wątku tak to określił).
Wersja ELconfig 0.1.2.1b jest bardzo wymagająca i mało ergonomiczna. W tamtym wątku opisałem jak ją zmusić do pracy. Natomiast starsze wersje (np. 0.1.1.8b) łączą się stosunkowo łatwo (po ustawieniu odpowiednich prędkości 38400). Czy tę wersję używałeś? Masz jakieś zrzuty ekranu z podłączeń? Możesz w razie czego pisań na mojego priva - jak problem uda się rozwiazać to się poda rozwiązanie na forum. BTW - szkoda, że otworzyłeś nowy temat zamiast podpiąć się pod wątek ELMconfiga.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-11-2012 o 21:01 |
#7 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Focus MK3 1.0EB
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 33
czy może w opisie aukcji było 1.4b v3.1 poprawiony? Bo ja kupiłem ten sam interfejs - spodnia strona płytki jest taka sama - i mam identyczny problem. Próbowałem już z różnymi prędkościami, na dwóch różnych laptopach, win xp i win 7 pro. Wszystkie inne programy działają bardzo dobrze i szybko, ale elmconfig, nawet w starszych wersjach nie działa. Myślę, że winą jest procesor. W innych elm327 sklonowany jest na procesorze PIC, w moim procesor ma zatartą nazwę i całkiem inną obudowę niż wspomniany PIC, bardziej obstawiam procesor Atmel. Pozdrawiam, Daniel. |
#8 | |||
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygląda więc, że dokładnie to samo badziewie co Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napisałem maila do sprzedawcy, on szybko odpowiedział mi mailem, w którym oprócz stwierdzenia "Zeby ELMConfig mogl dzialac ELM musi być zmodyfikowany." zadał mi szereg pytań żeby stwierdzić, czy ustawiłem wszystko wg instrukcji. Odpowiedziałem natychmiast na każde z pytań i poprosiłem o wyjaśnienie, jak mam przerobić mojego ELM żeby ELMConfig zadziałał - i od tej pory cisza... poczekam ze dzień i spróbuję zapytać ponownie... Mam nadzieję, że sprzedający zna procedure i nie będzie ona wymagała mikroskopu (przeróbki dostępne w sieci, dla ELM-ów o innej budowie, są łatwo wykonywalne ponieważ ścieżki i elementy dyskretne sa duże ). Zażądałbym zwrotu kasy ale żeby rozebrać obudowę musiałem zdjąć nalepkę i to niestety widać, więc z reklamacją może być problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez langolier ; 11-11-2012 o 22:50 |
#9 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Prawie wszystkie ryżowe ELMy są na podrobionych układach. Tu masz stosowne przykłady [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Tak czy inaczej, jak jest faktycznie podrobiony na np. atmelu zamiast właściwego PIC18F2580-I/SO, to faktycznie może być problem... W takim razie nie pozostaje nic innego jak kupić (wymienić) intrfejs... Jak ktoś chce analizować, to tu jest karta katalogowa PIC18F2580-I/SO: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-11-2012 o 23:09 |
#10 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 33
No to widzę, że kupiliśmy interfejsy nawet od tego samego sprzedawcy. Mam te same błędy co Ty na screenie.
Jak na razie możemy tylko przestrzec przed interfejsami od sprzedawcy "elektronik24h-pl". Jak będziesz miał od niego ewentualnie jakieś info daj znać, bo mi nic nie odpowiedział. Daniel. |
