Stary 27-10-2008, 16:00   #1
woliper
Zarejestrowany: 27-10-2008
Postów: 11
Domyślnie Jakie felgi, jakie ET?
Witam. :fcp29
Zwracam sie uprzejmie o pomoc w temacie kół zimowych do wszystkich klubowiczow, mile widziane jakies sugestie itd...
Noszę się z zamiarem zakupu alufelg na zimę w rozmiarze 17" + opony 235/45R17 czyli dokladnie to co dostałem w serii.
Orginalne ET wynosi 55! Ja upatrzylem sobie felgi 8Jx17" przy ET40 i nie wiem czy nie bedzie nic wystawać ani obcierać przy wiekszym obciażeniu...
------> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :fcp2
Czy ktoś moze zakladal juz 17" na zime i ma jakieś doswiadczenie w tym temacie?
Wchodzą w grę jakieś zamienniki opon ,ale raczej bym obstawial na 17" :fcp1
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-03-2023 o 20:57
woliper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 16:07   #2
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Domyślnie Re: [MK4] Jakie felgi, jakie ET? ZIMÓWKI
Zerknij tutaj, juz troszke o tym pisalismy:
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 18:43   #3
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Skąd u Was Panowie takie parcie na zimowe 17'', co?? :546:
Przecież przy zejściu do 215/55R16 średnica kółka (a więc ewentualne rozbieżności w pomiarach) to zaledwie +0,4 mm, czyli 0,1 % (przy dopuszczalnych 2%) więc dla autka praktycznie bez znaczenia.
Tu jest link do kalkulatora opon:
Przecież zimówki powinny być węższe i wyższe...
Na gładkim asfalcie z profilem 45 jest dość twardo, a tu na zimę takie śledzie? :554:
O różnicy w zakupie opony na 16 i 17'' nie wspomnę.
Felusie całkiem fajne (ja już tylko dwukolorowe uważam) :fcp26 :fcp29
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 19:38   #4
woliper
Postów: 11
Jednak bym obstawał przy 17" -względy wizualne :556: Tak duzy samochód zle wyglada na małych kolach i nie daj bog zeby byly schowane gdzies głęboko w zakolach :fcp4
Widziałem nowe mondeo na 15" i to juz był prawdziwy ponton :fcp2
Stary 27-10-2008, 22:15   #5
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Na 15tce? I hamulce się zmieściły? A nie pomyślałeś o przewadze względów bezpieczeństwa i komfortu nad wyglądu? :fcp9 :fcp13
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 14:29   #6
woliper
Postów: 11
PAFFCIO,
Kolega jakie ma felgi na swoim aucie, na zdjeciu to podchodzi pod 17" ale nie jestem pewny...
Stary 28-10-2008, 14:34   #7
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał woliper
Dobrze podchodzi, to 17'' DOTZ Hanzo :fcp26 :fcp29
Jeżeli chcesz zobaczyć je w pełnym widoku to zapraszam:
Stary 28-10-2008, 15:13   #8
adasasx11
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 68
Polecam również i ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adasasx11
Mondeo mkIV 2.2 TDCI 175KM TitaniumX, Black panther
adasasx11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 15:13   #9
adasasx11
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 68
adasasx11
Stary 28-10-2008, 15:36   #10
woliper
Postów: 11
PAFFCIO,
Są ciekawe niepowiem ,ale bardziej mnie interesuja ich parametry...
Jakie maja ET no i oczywiscie jaki rozmiar opon...
felgi , koła , mondeo mk4 , opony letnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
