Stary 12-05-2018, 15:08   #1
radektryba
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-11-2014
Silnik: 1.8 LPG
Domyślnie Regulacja mechanizmu wycieraczek
Witam forumowicze. Wymieniłem rozsypany mechanizm wycieraczek przednich, jednak nie zrobilem zdjęcia przed jego demontażem aby sprawny po wymianie ustawić w położeniu zerowym przed montażem ramion. Jaki jest sposób na regulację mechanizmu? Na pewno pomogłoby mi zdjęcie prawidłowo zainstalowanego machanizmu w jednym z waszych Mondków, nawet zrobione prze kratkę podszybia.
Ostatnio edytowane przez radektryba ; 12-05-2018 o 18:11
radektryba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 23:20   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Regulacja mechanizmy wycieraczek
Jeżeli chodzi o pozycję "zerową", to sprawa jest prosta. Bez podłączonej dźwigni napędzającej wycieraczki włączasz na chwilę wycieraczki i wyłączasz. Po zatrzymaniu silnik ustawi się w położeniu "zerowym" spoczynkowym. Wtedy zakładasz na oś silnika dźwignię napędzającą wycieraczki tak, by były w położeniu "zerowym" spoczynkowym i przykręcasz.
Stary 13-05-2018, 14:31   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dokładnie jak kolega wyżej pisze. Tez robiłem w ten sposób i nie ma problemów.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 08:53   #4
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Witam.
Ogrzebię temat bo nie chce zakładać nowego.
U mnie po wymianie mechanizmu wycieraczek pojawił się następujący problem:
Wycieraczki po dojechaniu do pozycji spoczynkowej nie zatrzymują się tylko idą do góry tak o 2-3 cm i dopiero się zatrzymują. Jakieś pomysły?
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 08:54   #5
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Źle ustawiony mechanizm. Rozłożyć i złożyć tak, żeby przy montażu miał odpowiednią pozycję.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 10:10   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Albo po prostu odłączył się kabel masowy, który ma za zadanie wyhamować silnik po osiągnięciu położenia spoczynkowego i silnik rozpędem przesuwa wycieraczki kawałek dalej.
Stary 03-07-2020, 12:20   #7
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba możesz mieć rację bo przy pracy ciągłej wycieraczki chodzą prawidłowo więc ustawienie jest dobre. zobaczę i dam znać
Stary 17-10-2024, 17:26   #8
Doman94
Zarejestrowany: 10-07-2020
Model: Ba7
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! A gdzie znajduje się ten kabel masowy?
Doman94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2024, 22:07   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Regulacja mechanizmu wycieraczek
W mechanizmie wycieraczek, razem z pozostałymi kablami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
