Stary 25-01-2017, 12:29   #1
shl222
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mundeło
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 48
Domyślnie ciężka zmiana biegów
witam
miałem s-maxa 1.8tdci, przesiadłem się na mondka 2.0tdci 115km ale nie o to chodzi....
taka mała zagadka, co zrobić?
biegi wchodzą płynnie bez zgrzytów bez "siły" tylko ta zmiana jest nie tyle toporna co jakby to nazwać... tak wchodzą nie z oporem, a jakby drążek zmiany biegów był "suchy" ... tak "klejąco" trudno to określić bo tu chodzi tylko o pracę lewarka, ze skrzynią - sprzęgłem wszystko ok, może jakieś cięgna się wyrabiają albo smaruje je?
shl222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 18:41   #2
mihal19
Zarejestrowany: 06-05-2008
Silnik: 2.0 benzyna + LPG :)
Postów: 13
Posiadam mondeo mk4 2008r. 2.0 benzyna z którym raz biegi wchodzą bez problemu a raz ciężko albo w ogóle. Podczas rozruchu silnika po dłuższym postoju przy wciśniętym sprzęgle i włączonym 1 biegu czuć szarpnięcie. Blokowanie zmiany biegów występuje na zimnym i ciepłym silniku. Poziom płynu wspomagania w normie, poziom oleju w skrzyni w normie. Linki przesmarowane jak i przy skrzyni biegów i przy lewarku zmiany biegów. Z pompki sprzęgła nie widać żadnych wycieków, sprzęgło nisko bierze, nie ślizga się itp. jakieś pomysł ?? porady ??
JEŚLI TEMAT SIE JUŻ POJAWIAŁ TO Z GÓRY PRZEPRASZAM ALE JA NIE ZNALAZŁEM
mihal19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 18:45   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: ciężka zmiana biegów
Czuć szarpnięcie bo nie jest porządnie wysprzęglone.Jako pierwsze odpowietrzyć wysprzęglik w skrzyni biegów
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 18:50   #4
mihal19
Postów: 13
Tak myślałem wymienić płyn hamulcowy odrazu odpowietrzyć skrzynię i hamulce. Byłem dzisiaj u mechanika i stwierdził że wysprzęgnik do wymiany i odrazu sprzęgło.....dla mnie sprzęgło jest ok przy 50km/h wrzucam 4 bieg i auto śmiga bez zająknięcia
Ostatnio edytowane przez mihal19 ; 02-06-2017 o 17:11
Stary 13-06-2017, 14:01   #5
mihal19
Postów: 13
Panowie płyn hamulcowy wymieniony, sprzęgło odpowietrzone. Jest lepiej ale od czasu do czasu nie raz ciężko wrzucić bieg lub dać na luz. Może linki zmiany biegów należy wyregulować ?? zna ktoś procedure ?
Stary 13-06-2017, 21:18   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Wykonać regulację linki wybierającej.Jeżeli na zgaszonym silniku biegi wchodzą poprawnie to przyczyną jest niecałkowite rozłączenie połączenia silnik-skrz.biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2017, 21:37   #7
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
gdzie i w jaki sposb sie reguluja ta linke wybierajac? kolega BASRA pisze ze na zgaszonym biegi chodza dobrze a na wlaczonym nie to jest problem na polaczneiu silnik skrzynia.
mam dokladnie taki objaw. niedawno byla wymienina dwumasa i komplet sprzegla i od tego czasu wchodiz mi ciekza wsteczny. wymineilem olej w skrzyni troche lepiej ale jescze problem ze wdtecznym i zauwazylem lekki luz drazka zmiany biegow przod tyl na boki jet bardo dobrze. chyba w tym gdzies jest probem jak kolega Basra pisze
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 18:59   #8
mihal19
Postów: 13
Panowie zostawiam auto na parkingu na 1-biegu, 8 godzinach później chce dać na luz żeby odpalić auto a skrzynia zablokowana. Muszę siłą dać na luz a później już bez problemu można zmieniać biegi.W czym jest problem??
Ostatnio edytowane przez mihal19 ; 16-07-2017 o 21:18
Stary 13-09-2018, 08:42   #9
Marcinochal987
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: MK4 B7
Postów: 18
up
Czy ktoś rozwiązał problem?
Aktualizacja: listopad
W końcu zabrałem się za wymianę oleju w skrzyni. Efekt niesamowity. Polecam! Może nie rozwiązało mojego problemu w 100%, ale i tak jestem zadowolony.
Ostatnio edytowane przez Marcinochal987 ; 13-11-2018 o 09:46
Marcinochal987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 20:33   #10
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Domyślnie Biegi ciężko wchodzą
Cześć,
Ostatnio mam problem w swoim mondeo.
Mianowicie, zdarza się że bieg 1,3,4 cieżko wchodzi, lub nie wchodzi do końca muszę wtedy wrzucić "na luz" i następnie na bieg.
Dzieje sie tak na zimnym jak i na cieplym silniku.
Ktos mial podobny problem lub pomysly co do wymiany?
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.5t , dwumasa , mondeo mk4 , skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:18.
