Stary 12-06-2024, 16:17   #1
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Question Odłączenie zgubionego kluczyka od alarmu
Cześć,
miałem do auta 3 kluczyki (2 w szufladzie), wszystkie z funkcją aktywacji/deaktywacji alarmu w aucie. Wszystkie typu "scyzoryk", zwykła stacyjka (nie START-STOP).
Niestety gdzieś POD BLOKIEM zgubiłem kluczyk (ten używany na co dzień) do swojego Focusa.
Z odpięciem od samochodu (immobilizera) dam sobie radę FORscan-em, ale jak odpiąć ten zgubiony kluczyk tak, aby nie można było nim deaktywować alarmu w aucie ?
Alarm jest fabryczny, więc nawet nie wiem, jako jest jego typ.
Pewnie gdzieś to jest na forum ale bezpośrednio kilka prób wyszukiwania dało zerowe wynika a muszę to zrobić dzisiaj (bo zgubiłem POD BLOKIEM)....
Pomożecie ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 16:51   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Odłączenie zgubionego kluczyka od alarmu
Ogólnie wraz z kluczem zgubiłeś też grot więc jak chcesz mieć pewność że ktoś fizycznie nie otworzy drzwi to i tak czeka Cię wymiana wkładki w drzwiach i stacyjce
Ostatnio edytowane przez hindus ; 12-06-2024 o 16:55
Stary 12-06-2024, 17:04   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Immo zrobi od nowa, problem z głowy.
Piloty centralnego zrobi od nowa, problem z głowy.
Fizycznie, czyli wszystkie wkładki, nie do ogarnięcia (tzn. można, ale sensu brak).
Tyle w temacie,nic ponad to.
Raczej, po tym jak ktoś nie "trafi auta" z pilota, to nie będzie biegał do każdego forda sprawdzić czy
-wkladka działa,czy może zatarta
-szlaczek pasuje do wkładki
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-06-2024 o 17:07
Stary 12-06-2024, 17:31   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
A jak się kasuje wszystkie zapisane piloty centralnego? Kojarzę tylko instrukcje na dodanie kolejnego
Stary 12-06-2024, 18:37   #5
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Pytanie właśnie, jak "Piloty centralnego zrobić od nowa" ???
Dodawanie kiedyś robiłem (w końcu miałem 3 kluczyki i każdy "od centralnego"). Odejmowania (kasowania) - nigdy.
Wkładka działa normalnie ale chyba otworzenie drzwi jak się ma sam grot spowoduje chociaż włączenie alarmu. Parking jest mały i 100% zgubiłem na nim, więc jak ktoś będzie chcieć to łatwo dopasuje kluczyk do auta. Trudno. Ale alarmu dobrze, żeby nie można było wyłączyć.
Stary 12-06-2024, 19:57   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź. Ja się zdziwiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się, że syrena alarmu była uszkodzona wylanym akumulatorem.
Stary 12-06-2024, 22:11   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
W Mk3 otwarcie drzwi grotem (lub łamakiem) wyłączało fabryczny alarm. Rosjanie zalecali odłączenie odpowiedniego przewodu od zamka.
Stary 13-06-2024, 07:03   #8
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie
Sprawdzę to dzisiaj.
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syrena alarmu jest u mnie po przeciwnej stronie komory silnika.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-06-2024 o 20:57
Stary 13-06-2024, 07:33   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ale moja miała wbudowany akumulator zapasowy/awaryjny, żeby odłączenie głównego nie wykluczyło syreny z działania. I to ten wewnętrzny akumulator się wylał.
Stary 13-06-2024, 08:45   #10
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Niestety u mnie otwarcie drzwi kluczykiem także deaktywuje alarm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś wiesz więcej o tym przecinaniu przewodu od zamka ?
Bump: Procedura odnaleziona w sieci:
"PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Możesz zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania dla Twojego pojazdu (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem). Podczas procedury programowania nadajniki zdalnego sterowania
muszą pozostawać wewnątrz pojazdu. Zapnij pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń i zamknij wszystkie drzwi, aby sprzeczne brzęczyki sygnalizacyjne nie rozbrzmiewały podczas programowania
• Aby zaprogramować nowe nadajniki zdalnego sterowania, obróć kluczyk
zapłonowy w położenie II cztery razy w ciągu sześciu sekund.
• Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość zaprogramowania nadajników zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund.
• Naciśnij dowolny przycisk na nowym nadajniku zdalnego sterowania.
Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi nadajnikami zdalnego sterowania, włącznie z oryginalnym. Nie wyjmuj kluczyka z włącznika zapłonu podczas naciskania przycisku na tym nadajniku zdalnego sterowania.
• Ponownie włącz zapłon (kluczyk w położeniu II) lub odczekaj 10 sekund nie
programując kolejnego nadajnika zdalnego sterowania, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do otwierania i zamykania pojazdu możesz teraz użyć tylko nadajników zdalnego sterowania, które właśnie zaprogramowałeś."
Dziś wypróbuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
