Stary 02-12-2007, 18:33   #1
puzon
Zarejestrowany: 02-12-2007
Domyślnie Brak świateł cofania - gdzie szukać, który to włącznik??
Witam, jak w temacie diagnoza na szybko to włącznik/czujnik świateł cofania Ford Escort Combi 1.8d 96r. Teraz tylko pytanie jaki czujnik jest w moim fordzie i gdzie on się znajduje. Przed chwilą zaglądałem pod maskę, ale nic nie widziałem oprócz wtyczki wchodzącej od dołu w skrzynie ( patrząc od przodu auta na skraju po prawej stronie). Czy to jest ten czujnik?? I pytanie do posiadaczy escortow z 96r jaki czujnik występuje w tym modelu? Czy jest cały metalowy wkręcany czy to ten drugi z elementem plastikowym. Z góry dzięki. Pozdrawiam
puzon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 18:42   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie
Jesli dobrze pamietam to na czujnik nachodzi plastikowa wtyczka,dwa wejscia.Jezeli padl czujnik,to po zwarciu wejsc w wtyczce zapala sie swiatła
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
