Stary 09-04-2018, 09:44   #1
Marung
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Angry 1,6TDCi mocno szarpie przy przyspieszaniu
Witam. Pacjent jak w tytule. w ostatni czwartek czyli 6 kwietnia pojawił się w moim c-maxie problem, mianowicie podczas dynamicznego przyspieszania na drugim biegu mocno szarpnęło mi samochodem. Na tyle mocno że telefon wypadł z uchwytu. Uczucie jakby chwilowego przyhamowania. Wczoraj zdarzyło się to dwa razy na trzecim biegu tylko troszkę delikatniej jednak efekt przyhamowania był dożo silniejszy niż przy puszczeniu dźwigni przyspieszenia. Miał ktoś podobny problem?
Ostatnio edytowane przez Marung ; 09-04-2018 o 09:45 Powód: błąd
Marung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 09:47   #2
Michen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
Domyślnie Odp: 1,6TDCi mocno szarpie przy przyspieszaniu
W benzyniaku miałem taki problem, wymiana świec pomogła.
Michen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 09:50   #3
Marung
Imię: Krzysiek
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
w klekocie jest samozapłon więc nie ma świec więc to nie to.
Stary 09-04-2018, 10:07   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdzi błędy kabelkiem , u mnie akurat był problem z wtryskami
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 09-04-2018 o 10:10
Stary 09-04-2018, 10:44   #5
Marung
Imię: Krzysiek
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Jadę jutro do kompa go podpiąć, zobaczymy co pokaże. Tylko jest jedno ale pierwsze szarpnięcie było bardzo mocne tak jak pisałem. Jak wtryski siadają to może być spadek mocy, nie równa praca. Po puszczeniu gazu silnik w ogóle nie dostaje paliwa a efekt szarpnięcia później zwalniania jest nieporównywalnie słabszy wtedy.
Stary 10-04-2018, 11:01   #6
Marung
Imię: Krzysiek
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Do mechanika dojechałem na lince. Szarpnął dwa razy i zgasł. Wyświetlił komunikat: błąd układu silnika. Jak tylko będę miał jakieś info będę pisał.
Ostatnio edytowane przez Marung ; 10-04-2018 o 12:51 Powód: uaktualnienie
Stary 13-04-2018, 13:52   #7
Marung
Imię: Krzysiek
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
wszystko wskazuje na to że sprawcą problemów był czujnik położenia wału korbowego. Wymieniony foka żyje.
Stary 13-06-2024, 09:55   #8
Firstshell
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-04-2023
Model: Ford focus cmax
Silnik: 1.6 TDCI 109
Rocznik: 2005r
Postów: 25
Exclamation 1.6 tdci 109km ff cmax, szarpie na biegu jałowym i podczas jazdy.
Witam ponownie. Coś mi znowu męczy foke. Odpala idealnie i zqwsze z tym nie ma problemu. Podczas jazdy samochód szarpie, raz mocniej raz słabiej. Przeważnie szarpie mocniej po bardziej zdeycydowanym wciśnięciu gazu. Jeszcze częściej z uruchomioną klimatyzacją. Na biegu jałowym również potrafi przerwać. Na tą chwile wymieniłem filtr paliwa i przepływomierz. Zauważyłem też że jak go jebnie to na danym odcinku dobrze przyśpiesza. A czasami okropnie muli i często przerywa.
Czujnik położenia wałka? Wtrysków jeszcze nie sprawdzałem. Forscan milczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Firstshell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2024, 12:39   #9
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 109km ff cmax, szarpie na biegu jałowym i podczas jazdy.
Napisał Firstshell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan milczy
Rozumiem, że chodzi o DTC, a PID-y (parametry) podczas jazdy z problemami oglądałeś?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2024, 18:16   #10
Firstshell
Imię: Tomasz
Rocznik: 2005r
Postów: 25
Jutro będe sprawdzał. Nie miał czasu sie grzebać z tym aż tak
Bump: Jutro będe sprawdzał. Nie miał czasu sie grzebać z tym aż tak
focus , hamowanie , szarpanie , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
