Stary 14-06-2024, 22:13   #1
JarekPW
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 29-01-2021
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 7
Domyślnie muli i szarpie kilka minut po ruszeniu
Hej objawy narastały, najpierw było jakby lekkie odpuszczanie mocy na dwójce w okolicach 1700-1800 obrotów, teraz już praktycznie nie da się jechać na dwójce bo szarpie. Im wyższe obroty tym mniej to jest odczuwalne no ale w korku nie ma jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawia się check. Analiza błędów wskazuje na MAF i sondę lambda. Wymieniono przepływomierz ale na oryginalną używkę i dalej szarpie i muli. (błąd MAF cały czas) Muli i szarpie nawet jak nie zdąży się check wyświetlić. Standardowo o 1 l wzrosło spalanie. Pewnie błędem było montowanie używki ale to pomysł mechanika.
Czy ktoś miał lub ma tego typu usterkę? Może jest ktoś z Wrocławia kto by rzucił okiem na taką dolegliwość? Na zimnym nie ma w/w objawów. No ale to trwa moment. Plan mam taki aby kupić nowy MAF i zainstalować wtedy będę miał pewność co do właściwej diagnozy.
Ostatnio edytowane przez JarekPW ; 14-06-2024 o 22:28
JarekPW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 23:58   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: muli i szarpie kilka minut po ruszeniu
A jakie wartości pokazuje maf?
Stary 15-06-2024, 04:42   #3
JarekPW
Imię: Jarosław
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 7
Nie mam pojęcia jest tylko opis błędu, jak sprawdzić te wartości?
Stary 15-06-2024, 06:46   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Viaken stn1170 + Forscan
Stary 15-06-2024, 07:18   #5
JarekPW
Imię: Jarosław
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 7
Szkoda że mechanik któremu płaci się za usługę nie wpadł na ten pomysł ręce opadają.
Dzięki za poradę myślę że trzeba będzie rzeczywiście sprawdzić ten podmieniony stary nowy Maf.
Ostatnio edytowane przez JarekPW ; 15-06-2024 o 07:52
Stary 15-06-2024, 18:48   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ogólnie trzeba zobaczyć czy potencjalnie niepoprawny odczyt maf jest przyczyną czy skutkiem falowania. To niekoniecznie pewny trop ale od czegoś trzeba zacząć
Stary 15-06-2024, 22:19   #7
JarekPW
Imię: Jarosław
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 7
Oba błędy jak piszesz mogą być skutkiem innych usterek to wszystko są naczynia połączone. Diagnostyka kilku elementów podejrzanych powinna przynieść skutek. Poinformuję co było zepsute.
Stary 18-06-2024, 18:19   #8
JarekPW
Imię: Jarosław
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 7
Dzisiaj usterka została naprawiona, a powodem były 2 duże pęknięcia w rurze do intercoolera. Po wymianie chodzi jak laleczkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozostała kwestia dopalenia pdf na trasie( przez czas awarii nie działałprawidlowo), mechanik stwierdził że na razie nie trzeba go płukać. Jeszcze jest kwestia sprawdzenia poprawności działania w trasie, bo w trakcie usterki szybka jazda generowała check i info komputera o treści awaria silnika. Mam zdjęcie ale nie bardzo wiem jak dołączyć.
Ostatnio edytowane przez JarekPW ; 18-06-2024 o 18:24
Stary 18-06-2024, 20:09   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał JarekPW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 18-06-2024, 20:36   #10
JarekPW
Imię: Jarosław
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 7
Załączam zdjęcie.
Typ Pliku: jpg 20240618_093009.jpg (80.2 KB, 15 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
