![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Zablokował mi się tylny pas od strony pasażera. Można go wyciągnąć jakieś 30 cm i koniec.Dodam,że głośno chodzi mechanizm pasów gdy wyciągam te 30 cm pasa. Czy jest jakiś prosty sposób odblokowania czy trzeba jechać do ASO?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 |
![]() Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Pewnie się uszkodził, najprościej go wymienić, godzina roboty, koszt około 200 zł. Miałem to samo z lewym.
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Dzięki
#4 | |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: Focus mk2, Edge Titanium
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 33
Witam, gdzie udało Ci się wymienić za 200 zł pas? Czy to chodzi o wymianę samej taśmy pasa? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Po 50zł leżą... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Imię: IREK
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Kupiłem cały pas za 150 zł i sam go wymieniłem, przy lewym więcej pracy ponieważ trzeba całą tylną kanapę demontować a przy prawym tylko ten jeden fotel tylny. Bardzo prosta robota.
#7 |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
trochę więcej roboty jest jeśli pasy tylne są pompowane ale tez w sumie prosta robota wymiana
#8 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Jednak wymieniłem na nowy w ASO. Koszt 1200 zł.
#9 |
![]() Imię: Błażej
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 33
Czy widzieliście gdzieś może do kupienia taki pompowany? Mam rozerwany, pewnie po kolizji i uszkodzony zamek w który wpina się pas.
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Musi być więc kupiony i założony komplet - właśiwy pas i właściwy generator gazu/klamra pasa.
